Nefit 2520 V brander stopt niet
Ik heb een vergelijkbaar probleem als een ander dat had.
De ketel (Nefit 2520 V combi) heeft het volgende probleem.
Als ik de ketel aanzet gaat hij volgens een test programma eerst de boiler opwarmen en alles testen. Hij start met code 0.
Daarna gebeurt: eerst start de fan (code 7), bij voldoende luchtdruk komt de brander bij (code -.). Echter, de brander stopt niet meer. Hij stopt pas nadat de hoge temperatuur beveiliging / thermostaat aanspringt. Ik krijg dan eerst code 4 en later code 5. Als ik de minischakelaar op service schakel, krijg ik geen service code.
Als ik de warmwaterkraan aan zet krijg ik wel gewoon warm water.
De drieweg klep heb ik getest en die werkt. Als ik daar de schakelstroom afhaal, springt hij in de stand "CV open". Hier gebeurt eigenlijk hetzelfde. De fan start (of draait al), de brander komt bij (of was al bezig de boiler te verwarmen), maar nu gaat het warme water naar de CV.
Dit gebeurt ook terwijl de kamerthermostaat laag staat (10°C) en hij blijft branden totdat hij weer afschakelt op hoge temperatuur beveiliging.
Als ik de bedrading van de Sensor (boilerthermostaat?) los maak, geeft hij per direct een foutmelding (code 4 aan/uit).
Conclusie: de brander start maar stopt niet meer, ongeacht wat de kamerthermostaat aangeeft.
Heb iemand een idee wat er loos kan zijn?
Ik vermoed je tapwater sensor defect, de machine meet een te lage boiler temperatuur en komt dus niet meer uit WW bedrijf.
Zet je kamerthermostaat maar eens op 30 graden, de machine zal niet naar cv bedrijf gaan en dus blijft de woonkamer koud.
WW heeft nl. voorrang op CV.
Bedankt voor de reactie.
Als ik de kamerthermostaat op 30 graden zet, gebeurt inderdaad precies hetzelfde (oververhitting).
Op het schema van de ketel zie ik maar 1 sensor en deze zit op dezelfde leiding als de maximaalthermostaat. Als ik deze sensor loskoppel, verschijnt code 4 (knipperend). Het lijkt dus dat deze bewuste sensor het wel doet.
Er zit ook een comfort-thermostaat op, waarschijnlijk bedoel je deze? Deze heeft te maken met het op temperatuur houden van de boiler.
Als ik deze afkoppel, geeft de ketel code gereed (-). (Brander niet in bedrijf)
Als de kamerthermostaat nu op 30 gr wordt gezet slaat inderdaad de ketel aan en werkt "normaal".
Moet ik de comfort-thermostaat vervangen?
Klopt, alleen is de comfort schakelaar tevens de boiler thermostaat ( de witte knop aan de voorzijde)
De sensor die u lostrekt, zit in de linker leiding boven de manometer, onder de zilveren kast........verbrandingsruimte. Dit is uw aanvoer PTC, en heeft niet "direct"iets van doen met uw probleem.
