Hallo allemaal,
Ik zit met een situatie waar ik niet uitkom.
Ik vraag mij namelijk af of het mogelijk is om de nachtschoot uit een insteek slot te verwijderen. Ik kan hierover nergens informatie vinden waarschijnlijk ook omdat dit in de meeste situaties niet gewenst is. Ik zal even uitleggen wat het probleem is.
Ik woon in een flat met 2 gezamenlijke entree's. Nu is het zo dat er een aantal bewoners zijn die (vermoedelijk) hun kinderen geen sleutel mee willen geven bij het buitenspelen. Om te zorgen dat de kinderen toch naar binnen kunnen draaien zij de nachtschoot uit als de deur open is zodat de deur niet meer dicht kan vallen. Het probleem is dat hierdoor iedereen zomaar naar binnen kan lopen. Veel andere bewoners vinden dit zeer ongewenst omdat we in wat je noemt een "slechte wijk" wonen. Het is bij bepaalde types inmiddels bekend dat de deur van onze flat altijd open staat en het is dus ook al voorgekomen dat er junkies binnen aan het gebruiken waren. We hebben al geprobeerd om duidelijk te maken dat het onwenselijk is om de deuren open te laten staan, maar tot nu toe is het niet gelukt om er op deze manier uit te komen. Om de veiligheid in de flat te waarborgen willen wij dus voorkomen dat de deur geblokkeerd kan worden door de nachtschoot uit te draaien. Is er een manier om de nachtschoot te verwijderen of heeft iemand misschien een andere oplossing waar wij nog niet aan hebben gedacht?
Henk
Henk
