Nachtschoot past nietmeer in BUVA sluitkolom
Graag advies met betrekking tot het onderstaande.
Sinds een paar dagen past de nachtschoot van de BUVA 3-puntsluiting nietmeer in de sluitkolom van de berging.
Normaal is nadat de deurklink omhoog is gehaald, de nachtschoot op slot kan worden gedraaid.
Nu kan de cilinder met sleutel maar een klein stukje worden gedraaid, omdat de nachtschoot tegen het deurkozijn blokkeert.
Met de deur open, werk alles goed, de sleutel in de cilinder kan dan worden gedraaid waarmee de nachtschoot
en de 2 haken naar buiten komen.
Door de deur na sluiting iets terug te halen, zo bleek later, is het wel mogelijk om de klink omhoog te doen en dan de deur
op slot te doen.
Om nu tijdelijk de deur op slot te kunnen doen heb ik 2 plaatjes plastic met dubbel plakkend tape (ca. 4-5 mm dik) ter hoogte
van de nachtschoot op de tochtstrip geplaatst, zie bijgevoegde foto.
Ik vraag me af hoe het kan dat de nachtschoot nietmeer in de sluitkolom past, mogelijk door de regen van de afgelopen tijd?
Als dat zo is zijn dan vind ik het vreemd gezien de aangegeven dikte van het door mij geplaatste plastic plaatje. De deur is van hardhout.
De sluitkolom is volgens mij niet verstelbaar, waarbij ik de functie van het inwendige plaatje rechts in de sluitkolom ook niet begrijp.
Bedankt voor de tip, blijf ik echter met het gegeven zitten dat ik dan meer ruimte rechts krijg, terwijl ik de plastic opvulplaatjes links heb moeten zetten om de nachtschoot in de sluitkolom te krijgen. Ik zou links wat moeten kunnen instellen, maar daar zit geen plaatje.
In vrijwel alle gevallen waar een deur eerst goed sloot en daarna niet meer is er vocht in het spel.
Dus ipv. bijstellen is het meestal beter om op zoek te gaan naar de oorzaak en dit te gaan verhelpen.
Is alles weer droog dan zal de deur vrijwel zeker ook weer normaal sluiten zoals hij altijd heeft gedaan.
Soms is het eenvoudig en is het gewoon een kwestie van het schilderwerk bijhouden, andere keren is het wat moeilijker om de oorzaak te vinden.
1 voordeel......... het meeste water komt van boven.............. dus meestal moet je vanaf die kant gaan zoeken.
Bedankt voor je reactie, dit is zeker een punt van aandacht. Blijf het vreemd vinden dat deze hardhoutendeur, zo te zien goed in de verf dit probleem heeft.
Vandaar dat ik ook tijdelijk een "pasplaatje heb geplaatst.
Blijkbaar had de deur een kromming naar buiten. En nu een kromming naar binnen. Maar als daar ruimte voor is, dan zou de deur altijd in de sponning hebben moeten rammelen...
Hoeft niet de deur te zijn, kan ook het kozijn zijn of een combinatie van beide.
Wat veel voorkomt is dat de onderkant en/of bovenkant van de deur niet geschilderd is/zijn.
Een deur met 3 puntsluiting trekt over het algemeen niet zo snel krom en als hij dat wel doet dan werkt het slot vaak ook niet/niet meer of gaat heel zwaar
  • Like
Waarderingen: Morsos123
