Nachtschoot openen?
Doordat ik eerst heb gedaan en toen heb gedacht (en toen pas op sites als deze ben gaan kijken) zit ik nu met de volgende situatie:
Schuurdeur op slot, sleutel afgebroken.
Scharnieren loshalen hielp niet, want beveiligd.
Eerst gedaan en toen gedacht: slot uitgeboord en halverwege weten af te breken. Maar ook de meenemer uitgeboord/afgebroken.
Hoe kan ik de nachtschoot nu nog openen / in beweging krijgen?
Zoals ik het lees heb je dus de gehele cilinder eruit geboord.
Dan zou je dus met een bouwsleutel of een nieuwe cilinder de deur gewoon kunnen openen, eventueel een 1/2 europrofiel cilinder ivm de diepte.
Ga er wel voorzichtig mee te werk. Draag zeker een veiligheidsbril.
Als je tegen de deurpost of kozijn komt kan het zijn dat de dunne schijf breekt en dat de tol uitschiet.
Als de gehele cilinder er uit is zou dat idd nog kunnen.
Als de sleutel er in z`n geheel in zat had je beter een sleufje kunnen maken want de sleutel heeft de pennetjes al in de goede stand gezet. Met een schroevendraaier had je de cilinder kunnen draaien dan.
Dit zal nu zeker niet meer gaan.
Dank voor de tips.
Bij de bouwmarkt gaven ze ook de tip om het eerst met een nieuwe cilinder te proberen.
Aangezien ik sowieso een nieuwe cylinder nodig heb, ga ik dat eerst proberen.
Even een vlekje wegwerken, wordt vervolgd...
