Na renovatie badkamer: radiator blijft warm
Bij de renovatie van onze badkamer is ook de radiator vervangen en een deel van de leidingen.
Na de renovatie merkten we dat, wanneer we de radiator uit hebben staan, er toch warmte naar de radiator "toegetrokken" wordt.
De bedieningsknop en de aansluiting op toe- en afvoer van de radiator zijn continu kokend heet, net als alle leidingen die door het huis heen van de aansluiting op de begane grond naar de betreffende radiator op de tweede verdieping lopen. Dit is niet het geval bij de andere radiatoren in ons huis en is voorheen ook in onze badkamer nooit het geval geweest.
Het betekent dat er continu kokend hete buizen door ons hele huis heen lopen. Dat is niet duurzaam en het zorgt ervoor dat ons huis onnodig en vervelend warm wordt op zomerse dagen. Heeft iemand enig idee wat de oorzaak zijn kan? (We hebben trouwens stadsverwarming)
Wordt de ketel aangestuurd door een thermostaat? Zet deze dan lager dan de temperatuur in de woning. worden de leidingen dan nog steeds warm?
kan je misschien een foto van het leidingwerk en de cv ketel plaatsen?
Ik denk dat het ventiel nog ingesteld staat op 1 pijps, dat wil zeggen dat er een open verbinding
is tussen de aanvoer en retour. Meestal is dat een schroefje aan de achterkant van het ventiel.
Als deze horizontaal staat dan is de verbinding open en vertikaal dicht.
Dat schroefje draai je dus een kwartslag naar vertikaal.
Hieronder een afbeelding van vermoedelijk een soortgelijk ventiel.
Je moet het ventiel instellen op tweepijp.
