Renovatie van Kleine Badkamer – Ideeën en Mogelijkheden
Ik ben op zoek naar mogelijkheden voor een renovatie van mijn badkamer, die 2 meter bij 90 cm groot is (echt klein).
* Er worden in de door leden geplaatste berichten op dit forum geen adressen verstrekt van bedrijven of personen ten behoeve van het uitvoeren van klussen, reparaties of andere bezigheden of het verkrijgen van materialen.
Vragen naar zulke adressen zullen verwijderd worden - mod
zie https://www.klusidee.nl/Forum/topic/algemene-forumregels.105224
Huidige situtie: een werkend badkamer met een wc + douch cabin ( zie pdf)
Ik heb twee specifieke ideeën die ik graag zou willen bespreken:
Idee 1: Douche vervangen door Japanse badkuip
In eerste instantie wil ik de douche vervangen door een kleine Japanse badkuip, zodat er een warm bad genomen kan worden ter ontspanning. Daarom wil ik graag kijken naar de mogelijkheden om:
  1. De douche te vervangen door een kleine witte Japanse badkuip, die precies in de badkamer past met de juiste afwerkingen.
    • Rekening houdend met een overstromingsalarm of afvoer, zodat er geen schade aan de buren kan ontstaan.
Idee 2: De hele badkamer opfrissen
Daarnaast zou ik graag de hele badkamer willen opfrissen met:
  1. Nieuwe grote tegels.
  2. De Japanse badkuip.
  3. De juiste verlichting.
  4. Een afvoer voor de wasmachine ( wasmachine staat in de kast in de keuken)
Idee 3: De hele badkamer opfrissen naar het idee in de Pdf
  1. Wandennetjes maken zoals in de pdf ( hout look)
Ik heb wat onderzoek gedaan op internet en enkele ideeën gevonden. Ik heb een pdf bijgevoegd met de maten van de badkamer en enkele ideeën, inclusief de eerste badkuip die ik zou willen gebruiken.
Bijlagen
Ik weet niet hoe groot je bent, maar ik vind een normaal bad al klein..
Zou het mogelijk zijn de badkamer groter te maken?
Ik zie redelijk wat lege ruimte.
Bijvoorbeeld een normaal bad op de plek van de douche en de wasmachine. De wasmachine dan een stuk naar voren. Moet je wel de pannen ergens anders hangen.
Ik wil alles in de 200 bij 90 krijgen
de andere ruimte is de keuken.
Ik zie dat ik niet goed heb uitgelegd wat ik bedoel , de foto van daar voor zijn alleen inspirate en het bad wat er voor gebruikt wordt is juist de maat die ik zoek :
ol zal nog wat foto's er bij zetten mischien verduidelijk dat mijn verhaal.
kijk dit zijn de kleine baden die precies in de de kleine ruimte passen en dat je een soort van hottub creert
Ik heb je eerste bericht aangepast.
En bij nader inzien gaat hier gewoon een slotje op. Dit is een DHZ-forum.
