Na gloeien led lamp, Busch jaeger compensator werkt niet.
Beste allemaal.
Ik heb 1 post kunnen vinden die deels antwoord geeft op mijn probleem, daarom zelf een keer posten.
Wij zijn de hele woning aan het renoveren dus alle buizen/draden/materialen in deze situatie zijn nieuw.
In de slaapkamer hebben wij een led strip 14 watt geïnstalleerd op een Blinq88 dm175s dimmer (3-200watt).
Het probleem hierbij is dat de led strip lichtjes blijft gloeien na het uitschakelen. Alle oplossingen die ik kan vinden heb ik geprobeerd:
- nul draad schakelen
- Busch Jaeger compensator parallel schakelen.
De nul draad veranderd niets aan de situatie.
De compensator zorgt voor het constant gloeien van het Licht, of de dimmer nu aan of uit staat.
Iemand nog een andere truc in de trucendoos? We zijn erg tevreden met het licht dat van de led strip afkomt. Alleen het gloeien slaapt natuurlijk niet lekker, dus nu staat het permanent los gekoppeld, ook een beetje zonde.
Groetjes Joris!
Dubbelpolig schakelen. Indien de leidingloop dat toelaat natuurlijk.
Alternatief zou je een andere compensator kunnen proberen.
In dit topic heeft onze elektrodeskundige het over een Eltako GLE compensator:
Daarin zit een PTC-weerstandje. In die van jou ook, zie deze bijdrage op een ander forum, maar waarschijnlijk net een andere waarde van de PTC (PTC = Positive Temperature Coefficient), een element dat koud een lage weerstand heeft en warm een hoge.
