Na aftakking naar extra radiator wordt andere radiator niet meer warm
Hoi,
Vandaag hebben we in een leiding twee aftakkingen gemaakt voor een nieuwe radiator en een kleine badkamervloerverwarming (zonder pomp, alleen een thermostaat op de retour).
De worden allebei niet warm. Maar ook een radiator aan het 'einde' van de leidingen wordt niet meer warm en dat vind ik zo vreemd. Andere radiatoren worden wel warm.
Ik heb een schemaatje getekend en ik hoop dat iemand een goede tip heeft.
B= Badkamer
S= Slaapkamer
G= Gang
V= Vloerverwarming
E= Erker
Voorheen deden B, S en E het prima.
Nu G en V erbij aangesloten.
Nu doen B en en S het nog prima, E echter niet meer. (En G en V worden ook niet warm)
Met warm bedoel ik gewoon echt goed heet, trouwens. En met niet warm dus ook echt gewoon koud.
Naar B en S gaan metalen leidingen en naar de rest gaat Upinor.
De leiding van de vloerverwarming is transparant en we zien we het water stilstaan.
Ik vraag me ook af; als G of V niet goed doorstroomt dan heeft dat toch geen invloed op E?
Groet,
Chris
Als het zo aangesloten is, zoals op tekening hebben ze in ieder geval geen invloed op elkaar. Ik vermoed dat er ergens een flinke luchtbel zit.
Draai alle radiatoren die het wél doen eens dicht, en probeer nogmaals te ontluchten.
Nou, inmiddels V afgekoppeld.
G blijft nog steeds koud.
E wordt nu wel weer warm.
Echter, de retour van E blijft koud.
De onderkant kan deze radiator trouwens ook. Alleen de bovenkant wordt warm.
Ik vind dit gek, immers met V erbij op bleef E helemaal koud.
Je kunt niet zomaar alles aan elkaar knopen en aftakken en denken dat het dan wel zal werken.
Afhankelijk van de vermogens van de radiatoren en dergelijke zul je ook de dikte van de leidingen
daarop aan moeten passen en ook de pomp en/of de rest van het systeem moet daar op berekend zijn.
