Gasleiding 3/4" aftakken naar 22 mm
Hallo, ik moet een T-stuk plaatsen in een 3/4" (dikwandige) buis voor het aftakken gas naar mijn ketel.
Ik heb 2 x een verloop gekregen van 28 naar 22 met voor in de 28 koppeling een kunststof knelring die ik dus op mijn 3/4"pijp kan monteren (als ik eenmaal op 22 zit kan ik wel verder solderen of knellen).
Ik ben alleen wat huiverig om een kunststof knelring te monteren op een mischien wel niet zo'n ronde buis (verf kan ik er eventueel nog wel wat afschuren maar ik neem aan dat hij wel echt 100% glad en rond moet zijn, dit i.v.m. gas).
Heeft iemand ervaring met die kunststof knelringen in combinatie met gasleidingen (en bij voorkeur geen splinternieuwe kale leiding)? Als het echt niet anders kan moet ik er draad op snijden. Bedankt voor de reactie(s) alvast.
Ik moet me sterk vergissen, maar volgens mij (vanuit vorige onderwerpen) zijn de kunststof knelringen uitsluitend bedoeld voor centrale verwarming, en beslist niet voor gas.
Wacht dus een advies af van een deskundige op dit gebied!
De blauwe knelring is volgens (fabrikant verwijderd) aleen toegelaten voor cv installaties en NIET voor gas of drinkwater.
Zie ook knelfitting
Wat je kan doen is de leiding doorzagen en er een stuk tussenuit te halen
vervolgens op de uiteinde draad te snijden en hierop schroefbussen 3/4 x 22 te monteren .
Van hieruit kan je met koper de verbinding maken.
Alle gebruikte materialen dienen te zijn voorzien van giveg/gastec keur.
Het werken aan gasleidingen is werk voor de installateur, hij beschrikt over de juiste gereedschappen om dit werk goed uit te voeren en de leiding op dichtheid te testen.
De hier bedoelde ringen zijn idd niet voor gas.
Die mogen daar ook absoluut niet voor gebruikt worden.
Er zijn 2 manieren om het goed te maken:
1. Las een T-stuk tussen de gasleiding
2. Zaag een stuk tussen de gasleiding weg, snij aan beide zijden draad op de 3/4 buis, en monteer met behulp van schroefbussen (3/4x22) het T-stuk tussen de leiding.
Let wel op dat je met gas goedgekeurde hulpstukken werkt!
suc6
