Mysterieuze draad in pvc pijp
Dag,
bij het klussen op de eerste verdieping zijn we een pvc leiding tegengekomen die in langs de wand de hoek van de vloer en het plafond verdwijnt. Ik heb er een gaatje in gemaakt en zie er één zwarte schakeldraad in.
Nu weten we dat deze zowel bij de vloer als in het plafond bij de buren 'hoort' (het huis is later doormidden gedeeld).
Ik vraag me af of een enkele schakeldraad, zonder verdere blauwe of bruine draad überhaupt nut kan hebben.
Kortom: als we hem eruit rossen, hebben de buren dan een probleem met verlichting ergens, of zullen ze het niet merken en kan dit van een eerdere woonsituatie zijn?
Je weet eigenlijk nooit zeker of een dergelijke losse draad niet ergens voor gebruikt wordt.
In het appartement van een kennis loopt ook een buis met maar één schakeldraad erdoor. En die heeft wel degelijk functie: de vorige bewoners hebben die extra buis aangelegd (of aan laten leggen) omdat de bestaande verbindingsbuis te vol was om nog een draad bij te trekken.
Je zou, als je die hebt, er een draadloze spanningstester (spanningszoeker) tegenaan kunnen houden en kijken of die reageert (lampje aan en piepen). Zo'n ding bedoel ik:
Wordt ie actief, dan weet je zeker dat er spanning op staat.
Zo niet:
  • Als de draad bij jouw huis hoort zou je zelf ergens schakelaars kunnen aanzetten om te kijken of ie wel actief wordt'.
  • Als de draad bij de buren hoort, zouden zij schakelaars aan en uit kunnen zetten (voor zover ze mee willen werken) om te weten te komen of dit daadwerkelijk een draad in gebruik is.
Zeker weet je het alleen als je spanning detecteert met die zoeker. Als je geen spanning meet weet je eigenlijk nog niets...
Bij aanleg van een 'loze leiding' wordt vaak een trekdraad aangebracht, zodat de koper of degene die de leiding in gebruik gaat nemen gemakkelijker draden kan trekken.
Omdat zwarte draad dunner en minder duur is dan de andere kleuren zie je er vaak zwart draad in.
Wij weten jouw situatie natuurlijk niet, meten= weten en misschien weten je buren het.
  • Like
Waarderingen: Walker
Ook als de draad niet actief is, dan kan de buis een extra buis zijn om ooit ergens voor te gebruiken. De draad ligt er dan in als trekdraad.
Met meten schiet je dan niks op.
Overleg met de eigenaar van het pand ernaast lijkt me de enige optie voor zekerheid.
Het bleek geen schakeldraad, maar een eenvoudig zwart 'lamp snoer'. Die hebben we er uit gehaald en de buren hadden overal nog licht..
Maar.. Het bleek de draad van hun thermostaat te zijn.. Oeps.. 😉
Bij ons is die op de begane grond en zij hebben wel een draadloze thermostaat, maar de afstand was te groot vanaf zolder, dus hebben ze zelf een kabel gelegd.
Buurman is nu bezig de vloer open te maken op zolder en dan frezen we een geul in de muur. Daar gaat de draad dan weer in. Wij kunnen dan de muur netjes stucen en die buis is dan weg
  • Like
Waarderingen: Jackd
:prima: voor de buurman.
En voor hem ook fijn dan zijn draad niet meer via de buren loopt.
Jij denkt er tenminste nog over na, er zijn er genoeg die de boel er gewoon uittrekken.
