Goedendag,
Wie kan mij helpen: mijn nieuwe huis heeft een uitbouw met aparte CV/ warmwaterinstallatie. Twee van de radiatoren -die het verst van de ketel verwijderd liggen- weigeren warm te worden. En het is een raadsel waarom.
De situatie:
* Remeha W23 CV combiketel 1999 - werkt goed
* Honeywell CV thermostaat Chronotherm IV - werkt goed
* Koude radiatoren liggen het verst van de CV-ketel (15 m) op begane grond. Type: op grond, onderaan grote ramen, met "warmteribbetjes" van dunne ijzeren plaatjes. Met thermostaatkraan type Jaga
* Toevoerleidingen bewuste radiatoren worden héél klein beetje warm wanneer gehele installatie op max. Anders geheel koud
* Overig radiatoren: 2x zelfde type als boven + 2x traditionele radiatoren
Acties tot nu toe:
- Bijvullen CV tot 2.5 bar (onder max. van 3.0 bar)
- Ontluchten radiatoren
- CV pomp op stand max.
- CV brander op max.
- Alle radiatoren afsluiten behalve degene die koud blijven zodat alle druk daar naartoe gaat.
-Losmaken kop thermostaatkraan Jaga om afsluitpen los te maken (werkt correct)
Effect: 0 (niets).
Wie heeft suggesties? Want het is echt koud.
Met dank,
Mark J.
De situatie:
Acties tot nu toe:
Effect: 0 (niets).
Met dank,
Mark J.
