MYSTERIE: Radiatoren blijven koud ook na veel acties
Goedendag,
Wie kan mij helpen: mijn nieuwe huis heeft een uitbouw met aparte CV/ warmwaterinstallatie. Twee van de radiatoren -die het verst van de ketel verwijderd liggen- weigeren warm te worden. En het is een raadsel waarom.
De situatie:
* Remeha W23 CV combiketel 1999 - werkt goed
* Honeywell CV thermostaat Chronotherm IV - werkt goed
* Koude radiatoren liggen het verst van de CV-ketel (15 m) op begane grond. Type: op grond, onderaan grote ramen, met "warmteribbetjes" van dunne ijzeren plaatjes. Met thermostaatkraan type Jaga
* Toevoerleidingen bewuste radiatoren worden héél klein beetje warm wanneer gehele installatie op max. Anders geheel koud
* Overig radiatoren: 2x zelfde type als boven + 2x traditionele radiatoren
Acties tot nu toe:
- Bijvullen CV tot 2.5 bar (onder max. van 3.0 bar)
- Ontluchten radiatoren
- CV pomp op stand max.
- CV brander op max.
- Alle radiatoren afsluiten behalve degene die koud blijven zodat alle druk daar naartoe gaat.
-Losmaken kop thermostaatkraan Jaga om afsluitpen los te maken (werkt correct)
Effect: 0 (niets).
Wie heeft suggesties? Want het is echt koud.
Met dank,
Mark J.
Tja, je lijkt alles al te hebben geprobeerd... Wat ik nog kan bedenken:
Zit er een ontluchter op de radiatoren? Als je hem helemaal ontlucht hebt, komt er dan water uit?
Als je de radiator helemaal loskoppelt en leeg laat lopen, kun je er dan doorheen blazen?
Zit er niet ergens in de leiding van CV naar radiator een extra kraan waarmee een deel van het circuit afgesloten kan worden?
De buizen naar de radiatoren zit daar over die 15 m geen hoog punt in. Ik bedoel lopen ze ergens niet iets omhoog en dan weer naar beneden.
*wgb*
Dank voor de suggesties tot nu toe. Mijn vragen/antwoorden/reacties:
Wgb:
ja, buizen lopen voor grootste deel onder plafond en dan naar vloerhoogte (al deze radiatoren worden wel warm) en voor deel onder de grond (hier zitten radiatoren die weigeren warm te worden). Heb nog niet duidelijk hoe deze buizen zijn verbonden met de rest van de installatie.
StefanD:
Wat noem jij een ontluchter: het kraantje op elke radiator? Heb ik op alle radiatoren geopend tot er water uit kwam. Of bedoel je een grotere kraan onderaan de radiator? Deze zit niet op dit type.
Hoe koppel ik een enkele radiator af? Of kan ik alleen maar voor alle radiatoren tegelijk (door leeglaten lopen van de hele installatie)?
Ik heb me ook al afgevraagd of er een kraan ergens zit. Ga (weer) op jacht.
Dank
Zitten er ook voetventielen op de koude radiatoren?
Zo ja deze open draaien.
2464_TWASVCACU7AQ3CARJJ2APCASHPN5SCA17Q05OCAJ5STRBCABN2SV9CAS8EVDVCAKSDYOACAXPU4A6CAKWQ1E8CA8GU2NFCAA83DSECA6D2R01CA8XRD95CAFTAPZ2CAUQ12SRCAW8YYR4CA9XP5AXCAL616OPCAFZ6FABCAE0V2EICAE3JI4QCAZRD4C0_1.jpg
Bij mijn nieuwe installatie heb ik op elke radiator aftapkraantjes zitten. ZO kan ik per radiator aftappen, zonder het hele systeem te moeten legen. Of u dat heeft weet ik niet. Wellicht staan de voetventielen dicht? Had ik de eerste keer nl...
Bij mij zien deze er zo uit:
Weet niet OF dit mag/kan/werkt. Maar wellicht lucht/water in het systeem laten. Voer de druk dus op. Dan de luchtkraan opzetten van een radiator die het niet goed doet. ALs het goed is komt hier nu lucht/water uit. Vang het water op, en kijk of de druk langzaam terugloopt. Indien ja, weet je iig dat de radiatoren zijn verbonden met het systeem toch?
StefanD:
Inderdaad het kraantje bovenaan een radiator. Als er water uitkomt, dan is de radiator in elk geval aangesloten.
Als er op de radiator geen voetventiel zit, dan moet je inderdaad de hele installatie aftappen.
Dit zou ik als eerste uitzoeken. Het lijkt er sterk op dat er ergens een kraan dichtstaat.
De ketel is op de vloer geplaatst. De buizen gaan van de ketel ergens een keer omhoog en vervolgens weer naar beneden.
In de buizen die horizontaal, tussen het plafond, lopen kan een luchtbel in zitten.
Wat zijn de diameters van de buizen.
*wgb*
Je zegt dat ze wel een beetje warm worden, mischien een kwestie van waterzijdig inregelen?
Je kunt testen of dit nodig is door alle radiators dicht te draaien behalve de 2 die het nu slecht doen. Werkt het dan wel dan moeten de andere radiators geknepen worden.
