Muurtje 10 cm verlengen tbv kozijn
Beste allemaal,
Ik heb een situatie waarbij twee muren, waar een kozijn tussen moet komen, niet geheel in lijn liggen. Zie de schets om duidelijk te zien wat ik bedoel.
De blauwe stukken zijn bestaande muren, het gele een nieuw te plaatsen kozijn. Het oranje blok is hetgeen wat verlengt moet worden om het kozijn goed aan te sluiten op de bestaande muren.
Mijn idee is om de huidige muur te verlengen met één laag cellenbetonblokken van 10 cm dik. Deze wil ik op meerdere punten (zeg 5 ofzo) met lange schroeven door de blokken heen vastzetten in de bestaande muur voor stevigheid. Ook wil ik tussen de blokken en bestaande muur op alle hoogtes specie smeren om de aanhechting zo goed mogelijk te maken.
De blokken zelf verbind ik op elkaar met blokkenlijm.
Hebben jullie opmerkingen op bovenstaande manier van handelen/een veel beter/eenvoudiger idee om het muurtje te verlengen?
Alvast bedankt voor het advies!
Dag Walker, bedankt voor het antwoord. Wellicht nog handig om te vermelden dat er een deurkozijn van aluminium in komt. Het is dus niet zo dat de cellenbeton uitbreiding krachten in verticale richting op moet vangen (voor zover mij bekend).
Ik doel op een deur zoals in de afbeelding weergegeven.
Is dit dan nog steeds niet sterk genoeg? En zo niet, waarom niet?
Opmetselen kan maar is wel een hoop meer werk. Andere kant, als dat beter is ga ik daarvoor.
Wat bedoel je precies met 'vertanden'?
Hoor het graag!
dat je in de bestaande muur om en om een hoeksteen weghaalt, en van de nieuwe kolom hier in plaatst (in verse specie) zodat er 1 geheel ontstaat.
