Muurplaat voor holle wand?
Ik ben bezig met de verbouwing van mijn badkamer en aangezien er van twee kamer een gemaakt zijn. Heb ik een stuk wand welke hol is.
Toevallig wil dit net in de hoek zitten waar ook de douche komt.
Op zichzelf komt dit mooi uit. Makkelijk leiding wegwerken ect.
De achterkant van deze wand grenst aan de overloop dus ik kan er goed bij.
Nu alleen het volgende:
Ik heb een raindouche van het merk G*E welke via een stang uit de muur komt. En je raad het al deze stang eindig in de holle wand.
Normaal gesproken zou je in een vastmuur dan een muurplaatje plaatsen als ik het goed heb. Alleen bij mij geeft dit weer problemen...ten eerste hoe ik het vast moet zetten (maar daar kom ik nog wel uit..) maar ten tweede dat hij niet lang genoeg is (1,8 Underlayment, 1 cm wedi + tegel) maakt +/- 3,5 cm... Ben dus eigenlijk opzoek naar een muurplaat met een achteringang welke ik dus in een hole wand kan bevestigingen. Bestaat zoiets?
Er zijn in ieder geval ook verlengde muurplaten, en ook losse verlengstukken. Dus als die met achteringang er niet is (weet ik niet), heb je nog alternatieven.
Ik heb wel eens een gezien met achterinlaat, maar dat was een verchroomde uitvoering voor in het zicht.
@Henk253 een doorvoer muurplaat heet dat dus. Ik had al zoiets ergens gezien..maar als je het nodig hebt dan kan je het weer niet terug vinden...
En als ik het goed begrijp zit er dus aan elke kant een schroefdraad met 1/2 x 1/2 correct?
Daar kan een puntstuk of kniepuntstuk 1/2 x 15
Kan je even een doorsnede tekening maken van die wand waar het in moet
Want vind maar raar dat je een wand hebt van 3,5cm
@ Henk325,
Kan ik begrijpen dat 3,5 cm een rare maat vind. En misschien heb ik ook wel dubbel opgebouwd.
Maar ik heb 1,8 cm underlayment (puur als stevigheid)
En daar overheen 1 cm Wediplaat (omgelijk op te kunnen tegelen en waterdichte oplossing te hebben, samen met kimband)
En dan heb ik ook nog een tegel van 1,2 en 0,3 cm (ff een schatting) tegellijm. Is dus zelf iets meer zie ik nu 4,5 cm..
Zal ff ik of ik wat in visio kan zetten voor de duidelijkheid.
In dat puntstuk kan je dan weer 15mm solderen?
Als het een holle wand is, kan je ook een verlengde muurplaat vastschroeven, op een stuk extra multiplex op de juiste diepte.
@IJkenhout indien je met koperwerkt zou dat een optie kunnen zijn.
Ik werk met H*o flexible kunststof waterleiding. En maak dus gebruik van perskoppeling (ik heb iemand die deze voor mij erop kan persen.)
Aangaande de muurplaat en verlengde optie te gebruiken, dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Alleen in mij geval niet makkelijk aangezien de voorkant van de holle wand al staat en ik nu van de achterkant aan werk ben. (klink misschien niet logisch, maar in mijn geval grenst mijn holle wand aan open ruimte en heb dus de voorkant al geplaatst).
Aha, ben traditioneel ingesteld :)
Ik lees hier ook mee, omdat ik zelf een soortgelijk iets heb (18mm hout+12.5mm gipsplaat), maar ik ga wel een normale verlengde muurplaat gebruiken. Het gips zit er nog niet tegen, en in het hout heb ik een vrij groot gat gemaakt waar heel de muurplaat in past. Die kan ik langs de voorkant schroeven, en aan de achterkant solderen...
Kijk op het laatst komt steeds meer gegevens wat je gaat gebruiken.
H*o flexible kunststof waterleiding is dit het originele naam,want ik weet niet wat daar allemaal in te verkrijgen is.
waarom plaats je geen inbouwmuurbeugel die kan je op een houten regel plaatsen in je houten wand
@Henk je heb helemaal gelijk.
Normaal gesproken zit mijn engineers (It'ers) altijd achter de broek dat ze compleet moeten zijn in hun vraagstelling en formulering van antwoorden.
Alleen ik ben er zelf ook niet goed in zie ik (gevalletje pot verwijt de ketel denk ik :oops: :oops: ).
Maar goed we gaan dus voor de zolderplaat met flexible kunststof waterleiding.
Nu nog ergens er 3 halen. De met W*P is wel heel duur. W*S valt mee zolang je het maar ophaalt alleen moet ik daar weer 20km voor rijden :cry:.
Als ik tijd heb zal ooit nog eens foto toevoegen..Ben alleen niet foto man
Nee dat gaat hem niet worden...moet maar een enkele aansluiting hebben...en duur is eigenlijk een groot woord..15 euro p/s valt ook wel mee
Je hebt voor dit systeem ook enkel
evt kan je zo`n dubbele gebuiken en zaag je die andere er af
