Muurplaten voor ALUPEX leidingen voor wastafel wateraanvoer
Ik heb netjes de gaten uitgeboord in de achterwand waaraan de wastafel moet komen te hangen.
Ik werk met apex leidingen (kunststof/aluminium 16mm/2mm).
Die leidingen komen achter het schot weg door 2 gaten heen naar voren.
Die moeten afgewerkt worden op een muurplaat neem ik aan. Vanaf die 2 muurplaten sluit ik met 2 flexslangetjes de wasbakkraan aan.
Het lijkt me dat ik dan een muurplaat moet hebben met een 1/2 duims buitendraad voor naar de apex-koppeling en een 1/2 duims buitendraad voor de flexslang.
Die muurplaat zie ik meestal 'met 2 koppelvlakken. Een koppelvlak recht naar voren (flexslang..?) en een koppelvlak paralel aan de achterwand (apex aansluiting..?)
Kan ik de apex-buis die uit de achterwand steekt over een hele korte hoek buigen naar de muurplaat toe.... dat is nogal krap !
De muurplaat kan nl. niet al te ver van het achterwand gat afzitten anders past hij niet achter mijn sifonkap.
V
Hmm Heb het al gevonden. De muurplaat wordt ACHTER de plaat waaraan de wasbakken hangen vastgemaakt aan de leiding en aan de plaat.
Door het gat steekt een 1/2 duims binnendraad "tuut"
Vanaf de wasbak kant kan ik dan door het gat in de tuut een stopkraantje draaien.
Op de stopkraan komt dan de flexslang naar de kranen.
