Muur loopt rond
Betegel opnieuw toilet.
Oude tegels waren klein ,15 cm breed. Nieuwe tegels zijn 60 cm lang en 30 cm breed. Ontdek dat een wand (spaanplaat) erg rond loopt. 60 cm breed, 150 cm hoog. Verschil in het midden met uiteinden is 1,5 cm. Kan geen bocht maken met lange tegels. Hoe los ik dat het beste op? Dank voor advies.
1,5 cm op 60 cm is wel flink rond, ook met 15x15 tegels ga je dat zien. Dan vraag ik me af of er in de constructie misschien iets fout zit, of dat het spaanplaat nat is geweest.
Op zich is het wel op te vullen, maar zonde van het werk als het later blijkt dat er meer aan de hand is.
Gerelateerde klussen
