Mijn AGPO feroli CV ketel is 24 jaar oud en is aan vervanging toe. De invoer van schone lucht en de verbrandings gas uitvoer zitten samen in een 100 mm pijp, die de muur uit gaat. De gas uitvoer pijp, die dus in de 100 mm pijp zit, is 60 mm.
Ik heb een verkoper gehad van een onderhoudsbedrijf, die zegt dat deze methode niet meer wordt toegepast.
De uitvoer en invoer moeten elk door een eigen gat de muur uit. (de ketel zit dus beneden in de bijkeuken).
Er zou dus met een grote diamant boor een extra gat erbij gemaakt moeten worden, wat circa 250 euro kost.
Een heel bedrag vind ik.
Later kwam van hetzelfde bedrijf een onderhoudsmonteur, die het jaarlijkse onderhoud doet en die zei, dat de oude methode nog wel toegepast kan worden op nieuwe ketels. Er wordt dan een soort verloop pijp gemaakt en dan zou het moeten lukken. Hij liet mij op zijn mobiele telefoon zelfs foto's zien van zo'n verloop pijp.
Wie heeft hier ervaring mee en zou het dus inderdaad mogelijk moeten zijn??
