Thermostaat geeft onjuiste temperatuur door warme muur
Ons appartement is gerenoveerd. Hierbij is ook de keuken vervangen en nieuwe inbouwapparatuur geplaatst, waaronder koel-/vriescombinatie.
Precies achter deze combinatie zit de kamerthermostaat. De tussenwand is gipsblokken en wordt warm door de koel-/vriescombinatie.
Hierdoor geeft mijn Nest thermostaat een foute kamertemperatuur aan. Iedere keer rond 24.5 graden. Dit zorgt ervoor dat we de woonkamer niet behaaglijk krijgen.
Ik heb dit probleem intussen bij de verhuurder aangegeven. Het is iets waar ze niet bij nagedacht hebben.
Is er een manier om de thermostaat goed te laten meten? Verplaatsen zou kunnen, maar hoe doe je dat netjes en zonder breekwerk?
De sensor in de nest zal vast gekalibreerd zijn. Dus daar kun je niet zoveel aan wijzigen. Enige juiste optie is het verplaatsen van de thermostaat.
  • Like
Waarderingen: Rinja
-draadloze thermostaat
of
-tussen de huidige en de muur een dun isolatieplaatje hangen dat ook nog iets van de muur afzit. (dus een kleine spouw. Zo wordt een stuk beter de temperatuur van de lucht gemeten i.p.v. de muur.
Ook belangrijk: kan de koelvrieskombi z'n warmte wel goed genoeg kwijt? (ventilatie opening onder en boven)
  • Like
Waarderingen: Rinja
Bovenzijde geen ventilatie, beneden heb ik de keuken plint verwijderd ivm plaatsen laminaat. Plint heb ik nog niet teruggeplaatst . In de plint zit een rooster.
Tussen muur en koelkast zit hoogstens 5 cm speling.
Een stander voor de Nest is dan de meest voor de hand liggende optie, hoewel de verhuurder dit probleem natuurlijk moet oplossen.
Als ik een stander voor de Nest gebruik, dan kan ik op de cv draden een kroonsteentje plaatsen?
Als de keuken aansluit op het plafond dan is er aan de bovenzijde ook een rooster nodig.
5 cm tussenruimte is prima.
Kroonsteentje is goed,
Als de draad in een buis loopt en er is wat extra draad aan de kant van de cv ketel dan kan je het ook iets doortrekken.
ps. als de koelvrieskombi de warmte niet goed kwijt kan, dan kost dat extra energie, kan zelfs dat ie korter meegaat.
Een die 200kWh per jaar verbruikt, verbruikt gemiddeld:
200.000 / 365 / 24 =~ 23 Watt Dat kan toch niet genoeg zijn om een muur op te warmen als het grootste deel van die warmte weg kan?
  • Like
Waarderingen: Rinja
Als dat zo is, wat zou de oorzaak van de warmte dan kunnen zijn?
Er is niet echt nagedacht bij het intekenen van de project keuken. Keukenkastjes zitten in de hoek, kleinere personen kunnen er niet bij. Moet je eerst op t keukenblad klimmen.
Die 23 watt is inderdaad alleen het eigen verbruik, wat The headhunter zegt klopt, (had ik even niet aan gedacht) ook met een goeie cop blijft het onder de 100 watt wat volgens mij nog steeds niet genoeg is om die muur zoveel op te warmen ALS de warmte in de keuken tenminste weg kan.
In Nederland wordt er wel vaker niet goed nagedacht over keukenkastjes.
Ik ben lang en ik kan soms maar net bij de hoge planken in de kastjes. Maar de kasten lager hangen is weer niet fijn, want dan weinig ruimte boven het aanrecht.
  • Like
Waarderingen: Rinja
Nog even voor mijn duidelijkheid; de keuken is gemonteerd achter een gipsblok wand. Dikte volgens mij 10 cm. Op die wand dus de cv thermostaat. De wand is echter over een grotere breedte warm dan alleen precies achter de koelkast. Gipsblok geleid warmte goed waardoor je spreiding van warmte krijgt?
Maw; installatie koelkast is niet handig direct achter thermostaat?
Overigens is er zowel aan de boven- als onderkant van de koel/vriescombinatie een opening.
Neen, geen andere leidingen. Heb nog even gemeten, muur is tot ongeveer 90 cm vanaf hoek warm. Dat moet de koelkast zijn.
