Motor Bauknecht Allure 1000 bromt
Hoi,
Het volgende probleem:
Van een Bauknecht Allure 1000, nr: 855404212520
draait de trommel niet.
Als de machine uit staat laat de trommel zich gemakkelijk draaien.
De koolborstels heb ik 2 jaar geleden vervangen, en nu gecontroleerd. Ze zijn nog lang genoeg, collector ziet er ook goed uit.
Als de trommel zou moeten gaan draaien, zie je een heel kleine beweging en hoor je de motor even (5 sec ofzo) brommen alsof er heel veel stroom loopt, daarna stopt gebrom weer. Als je tijdens dat gebrom de trommel een zet wil geven om hem aan te duwen voel je dat hij op dat moment echt blokkeert. Als het gebrom stopt laat hij zich weer soepel draaien. Lijkt alsof de motor hem op zijn plek houdt?
Verder is tijdens de laatste keer dat de wasmachine het nog goed deed de aardlek uitgesprongen. Sinds dien bestaat dit probleem.
Hoe kan ik de motor of het aanstuurunit controleren?
Als ik de motor los dooormeet meet ik 2 ohm op wat ik denk dat de veldwikkeling is. Tussen naastliggende punten op de collector meet ik tussen de 0,7 en 1,1 ohm.
Tips?
Groeten,
Ralph
Bedankt voor het antwoord.
Maar ik twijfel eigenlijk omdat de waardes die ik meet me best ok lijken. Twee ohm voor de veld wikkeling, en rond de 1 ohm op het anker lijkt toch in orde? De tacho meet 70ohm, ook niet verkeerd. Er zitten alleen nog twee draden (blauw en wit) die oneindig naar elkaar en al het andere zijn.
Is het waarschijnlijk dat dit ook een veldwikkeling hoort te zijn en dat er nu maar een "half" veld aanwezig is?
Ik heb gezocht met de zoek functie, maar kan geen aanwijzingen vinden hoe de motor goed door te meten.
De motor kost toch rond de 100 euro, zonde als het iets anders is.
Groeten,
Ralph
Gerelateerde klussen
