Dag,
Ik heb een probleem met mijn Bauknecht Symphony 1201. Als ik een programma kies doet hij helemaal niets. Na enige tijd geeft hij foutcode F 06.
Ik heb een maand geleden bij dezelfde foutcode de koolborstels vervangen omdat die versleten waren. Sindsdien doet hij het prima. Tot vanochtend.
De stop is er toen uitgegaan (wasmachine zit op eigen groep, dus het kan niet door ander apparaat komen).
Ik heb de motor losgehaald en gecontroleerd of alle stekkers vastzaten. Dat was het geval. Ook de koolborstels zien er goed uit. Ik ruik ook niet een brandlucht aan het apparaat.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand is?
Hoe kan ik testen of de motor zelf nog goed is?
Bedankt alvast.
Johan
Bedankt alvast.
Johan
