1 is de aanvoer, 2 de retour, de witte knop is een retourtermostaat, 3 tm 6 zin de groepsafsluiters.
Er hangt een zwart draadje los onder je maximaal, controleer of dit niet een opnemer is (dompelopnemer), het ziet er vreemd uit zo.
Deze maximaal is als het goed is in te regelen, kijk waar deze op staat.
De witte knop zou ongeveer op 20 graden moeten staan, als dit een termostaatkraan is met nrs. 1 tm 5 is de instelling 3.
De groepsverdeling (1 tm 6) zit geen apparte regeling op en de gemiddelde temperatuut zal ongeregeld op 20 graden uitkomen, onderling kunnen ze afwijken omdat eventuele langere groepen meer weerstand geven die moten verder open staan dan de kortere om in evenwicht te komen.
Controleer de aanvoer en retourleiding, 1 moet aanvoer zijn 2 de retour.
Richting van de pomp moet naar beneden stromen.
Tussen de maximaal en de termometer zie ik een messing stuk op het blok wat lijkt op een dompelbuis als dit zo is hoort hier de voeler van de maximaal in te zitten
Als dit gecontroleerd is hoor ik wel wat de resultaten zijn of het goed zit.
