Moet waterzijdig inregelen opnieuw bij nieuwe ketel?
Als voor een kamer de ontwerptemperatuur wordt gewijzigd naar een hogere temperatuur dan moet de capaciteit van de radiator groter worden.
Allemaal leuk en aardig maar is dat ook de praktijk?
Je kunt ook simpel de rest van de radiatoren wat verder dicht zetten zodat het daar minder snel warm wordt zodat die kamer die wat warmer moet worden, ondanks een wat kleinere radiator dan eigenlijk nodig is, wel warmer wordt.
de ketel kan op deze manier perfect zn eigen gewenste delta t regelen dmv pompmodulatie en modulerend brandervermogen.
De ketel regelt zijn eigen delta T toch alleen maar in op basis van de watertemperatuur die hijzelf terug krijgt?
Dat heeft in mijn ogen totaal niets te maken met de retour temperatuur uit een radiator.
Zoals Bernhard terecht aangeeft is een CV installatie geen individuele installatie want er zit alleen een temperatuur voeler in je kamerthermostaat en wat temperatuurvoelers in je ketel en verder nergens.
als de retour temperatuur uit de radiator (te) hoog is, zal de ketel terug moduleren met zn brander en pompvermogen waardoor bij een slecht of niet ingeregelde installatie het probleem alleen maar erger word omdat door het terugmoduleren er minder water en warmte word verpompt en dit gaat dan ook nog is voor het grootste deel naar de radiator met een te hoge retour temperatuur want water kiest de weg van de minste weerstand.
dit alles met als gevolg een langzaam of slecht opwarmende woning, comfortklachten en een verhoogt energie verbruik, vandaar dat inregelen zo belangrijk is bj de nieuwe generatie warmteopwekkers.
Hoi @Bernhard @Marcn.88 ,
Vandaag was er voor wat anders een loodgieter.Deze gaf aan dat als je enkel de radiatoren in de woonkamer en eentje in de keuken gebruikt inregelen niet hoeft.Alleen als je ook andere in huis gebruikt.Volgens mij is dat onzin, wat is jullie idee daarover?
