Minisel 1200 : printplaat doorgebrand
Dag mensen,
een vriend van mij heeft een wasmachine, een hilton awb 1200
het toestel is in perfecte staat want amper gedraaid.
Er was verleden week een brandlucht en toen niets meer, de machine was aan het draaien en viel stil.
Wat blijkt : waar de stekker op de printplaat komt, een minisel 1200 is een gedeelte (een onderdeel denk ik ) weggebrand. Voor deze printplaat zit er een condensator denk ik, waarschijnlijk lekt die, en zorgt ervoor dat de printplaat de geest geeft.
waarschijnlijk is dit een vaak gezien probleem. Kan ik de printplaat herstellen, want een heel nieuwe module is 120 euro, nogal veel voor zo'n goedkoop model (300 euro).
dankjewel mensen
Hoe moeten wij beoordelen of een print te redden is als wij de print niet eens kunnen zien.
Post eerst eens een paar duidelijke scherpe foto's van de print en zijn schade.
Dat witte ding is geen condensator, dat is een netfilter, staan er wel bekent om om met een beste plof te gaan hemelen.
De schade lijkt op een vlamboog vanaf de netfilter.
Maak het zwarte even schoon, print terug plaatsen.Haal het netfilter ertussen uit en zorg dat de draden van het filter kleur op kleu aan elkaar komen. Je kan nu de machine testen om te zien of er meer schade is dan alleen een Netfilter, zonder dit filter werkt de machine prima, veroorzaakt hoogstens storingen op TV en radio signalen.
Werkt de machine Netfilter vervangen, standaard onderdeel bij de onderdelen huizen.
Aha, een netfilter, cava, dat is inderdaad niet nodig om te testen.
maar ik denk niet dat de vlam van het netfilter komt.
want die printplaat zat in een plastic bakje waar de netfilter nooit bijkomt volgens mij.
ik ga nog wat foto's posten, heb er nog ene paar genomen
Lijkt mij net dat er een los kontact zit bij de bovenste bruine draad een wel nietes kontact dus vonken
Er is volgens mij iets weggeblazen of ontploft dat op de onderkant van de print zat, je ziet duidelijk een wit vlekje (of de originel plastic) in de vorm van een perfect vierkantje, en daarond het zwarte; of zou dit het soldeersel kunnen zijn dat door slecht contact losgekomen is en kortsluiting heeft gegeven.
graag wil ik nog vermelden dat er al 1 keer een brandluchtje was geroken aan de machine, dus het zal al 1 keer wat gesmeuld moeten hebben; en dan nu de fatal blow.
Een kruipspoor of vocht, dat zou misschien wel een route kunnen zijn
ik kan weinig bevestigen, want de machine staat niet direct bij mij
maar dankjewel voor alle info.
ik stel voor dat ik de printplaat eens goed schoonmaak
(maar met wat ?)
en dan een aantal verbindingen opnieuw mooi soldeer
en dan de machine weer aanzet
Controleer dan voor het aanzetten of bijv. je verwarmingselement geen sluiting maakt.
Want alhoewel de plek met verbrande delen op de foto niet echt duidelijk te zien is, lijkt het er voor mij op dat de verbrande sporen via de contacten van het relais lopen.
En dat relais zou best eens het verwarmingsrelais kunnen zijn. Of anders proberen te traceren waar de bedrading heen gaat. Indien een onderdeel erachter door een sluiting het probleem veroorzaakte en dat niet wordt verholpen, schiet je met repareren of vervangen van de printplaat weinig op.
Aha, ik zal het verwarmingselement doormeten, als ik nul ohm uitkom dan is dat ook weer duidelijk.
dankjewel manualo
alle tips zijn welkom
