WasmaWhirlpool luna 1200 (Indiana 1200) komt niet op toeren.
Onze wasmachine, een whirlpool luna 1200 valt stil tijdens het op toeren komen. (gekocht in België, in Nederland is dit het type Indiana 1200 -denk ik... )
Service: 859231620000
S.Nr. : 410637014340
Dus als de wasmachine start verloopt alles normaal, afpompen, water pakken, draaien... maar wanneer de machine iets sneller wil gaan draaien, dan knipperen de groene lampjes kortstondig uit en weer aan, stopt de machine met draaien en begint na stilstand weer te draaien, tot de lichtjes weer uit gaan...
De wasmachine blijft op dat moment ook in zijn programma hangen, schakelt dus ook niet door naar de volgende stap.
Leeg werkt de machine wel goed maar dan op laag toerental, op de hoogste toeren blijven de problemen...
Wat ik gevonden heb op dit forum en dus ook reeds gedaan heb is volgende:
-- de koolborstels vernieuwd (die waren inderdaad aan vervanging toe)
-- de waterhoogteregelaar gecheckt, leiding en reservoirtje gereinigd. Daar is alles ok.
-- de 2 schokabsorbeerders vernieuwd.
-- de wasmachine laten draaien met speciaal reinigingssetje.
Niets lijkt te helpen. Ik vermoed wel dat het iets is met component dat het slecht balanceren controleert, maar weet niet of daar iets kan aan gedaan worden.
Hopelijk kan iemand mij hier verder bij helpen.
Alvast bedankt!
Via deze link kan je een filmpje bekijken waar duidelijk te zien en te horen is wat het probleem is.
De nieuwe koolborstels hebt u wel goed geplaatst ?
Ze moeten met de schuine kant contact maken met de collector.
De koolborstels zitten goed. (Als ik me niet vergis kunnen ze niet verkeerd geplaatst worden...) ze zitten in elk geval onder de juiste hoek op de collector.
Ik heb het idee dat er iets met het anker mis is, op afstand durf ik dat niet met zekerheid te zeggen maar het geluid lijkt er wel op.
De koolborstels moeten spiegelglad zijn, als ze dat niet zijn is waarschijnlijk het anker defect.
Ik heb vandaag nog eens de motor uitgehaald omdat ik eens wou zien wat er zich aan de andere krant van de as bevind. Daar komen namelijk ook 2 eclectische draadjes toe. ik veronderstel dat daar de snelheid gemeten of bepaald wordt. Ik heb dus dat metalen afdekplaatje verwijderd en dat ook eens bekeken. Lijkt me gewoon een plastieken schijfje met metalen plaatjes die voor een magneetje of zo passeren. Daar zat niks los of zo, wel eens goed uitgeblazen.
Ondertussen ook nog eens de koolborstels en de collector bekeken en die zien er nog mooi glad uit, zo voelen ze ook aan.
Daarna de machine nog eens laten zwieren (met een volle trommel) op 1200 toeren en hij deed het zonder haperen...
Straks nog eens een was laten draaien en zien of de machine nog steeds hetzelfde probleem heeft...
