Minimale dikte van te schuren houten vloer.
In ons huis ligt een mooie houten vloer maar deze heeft een paar lelijke kale plekken. Om dit te restaureren zou ik graag de vloer afschuren en op nieuw in de lak zetten. Tot mijn grote schrik is de laag hout maar 6mm dik en bij de groef tussen de planken nog dunner. Is het nog mogelijk om dit kaal te schuren en opnieuw in de lak te zetten zonder daarbij de vloer te beschadigen?
Voor zover ik het kon zien is het een masieve planken vloer die verlijmd is op underlayment platen.
Het hout is een roodachtige harde houtsoort, het zou kersen of mahonie kunnen zijn voor zover ik de tekening in het hout kan herkennen. Een echt typische tekening is niet meer goed te zien.
Een paar kale plekken zou ik bijschuren met een vlakschuurmachine en dan opnieuw lakken.
Het mooiste is de vloer helemaal schuren, laat dit doen door een bedrijf, zij zijn er vaardig in en gaat er wat mis, zij zijn verzekerd.
Misschien dat H@ns nog wat tips heeft.
Succes.
Als de vloer op de ondervloer is verlijmd, kun je volgens mij deze schuren tot je de mes en groef tegenkomt.
Als een plank te dun wordt kan deze krom trekken maar als jouw vloer verlijmd is zal dat niet gebeuren.
Maar wacht op een antwoord van h@ns hij heeft er verstand van.
succes,
Alvast bedankt voor de antwoorden ik wacht wel even op H@ns.
Heeft iemand in de tussentijd enig idee wat het bij benadering kost om een vloer van +-20m² te laten schuren?
Als dit help kan ik eventueel wel wat foto's online zetten.
Eerlijk gezegd snap ik niet zo goed hoe de massieve planken maar 6mm dik kunnen zijn...
De verbinding -mes en groef- is namelijk al een mm of 8 tot 10.
Kan het gaan om een parket vloer van lange delen?
Dus een laag hout, doorgaans inderdaad 6mm dik, die verlijmd is op een onderlaag van triplex.
Je kunt gerust een keer schuren maar als er een v-groef tussen de delen zit, want dat begrijp ik een beetje uit je vraag, moet je wel erg goed egaal schuren. Anders ga je dikteverschillen zien in de naden.
Laten schuren en lakken lijkt me de veiligste oplossing, ben je iets duurder uit dan zelf een machien huren, lak kopen, rollers, trekkers, kwasten etc.
maar je hebt er geen werk aan en het kan in twee dagen klaar zijn.
Geen idee van de prijzen, gewoon eens rondbellen dan weet je het zo.
Heren, dit lijkt mij geen parket met mes en groef, ook geen lamelparket. Genoemde groeven zijn vast naden. Mijn parketvloer heeft ook zulke dunne plankjes die op een hardboard ondervloer verlijmd zitten. Ze zijn wel massief, maar denk hierbij niet aan massieve vloerdelen van 20mm dik.
Voorzichtig schuren met een vlakschuurmachine of een excentrische schuurmachine zou ik zeggen. Anders zou ik inderdaad de parketschuurmachine aan de vakman overlaten, want met zo'n dikte kun je niet al te veel oefenen.
Dit is waarschijnliijk het geval. ik kan maar een stukje zien van de onderlaag van het parket. Maar het is in elk geval zonder mes en groef. De V-vormige groef bevind zich inderdaad op de naden van het parket.
Elk plankje heeft afgeschuinde randen wat tegen de rand van het volgende plankje aan ligt, samen vormen zij inderdaad een V-groef.
Deze week zal ik eens contact opnemen met een bedrijf wat dit voor mij kan opknappen. Alvast bedankt voor de hulp.
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
Reacties
2
Weergaven
658
  • Gesloten
  • Dutchmountains
  • Vloeren
  • 7
  • 3K
Reacties
7
Weergaven
3K
  • Gesloten
  • Frankco
  • Vloeren
  • 0
  • 464
Reacties
0
Weergaven
464
  • Gesloten
  • Eefjekok
  • Vloeren
  • 18
  • 20K
Reacties
18
Weergaven
20K
  • Gesloten
  • Jorritvdven
  • Vloeren
  • 1
  • 10K
Reacties
1
Weergaven
10K
Vloeren
