Minimale dikte zandcement op membraandoek badkamer
Ik ben momenteel mijn badkamer aan het renoveren, welke bestaat uit een oude lewisplaat direct boven de meterkast. Deze betonnenplaat is/was in slechte condititie door meerdere oude rioolbuizen die de vloer doorkruiste, welke nu allemaal netjes zijn aangestort. Langdurig waterdicht zal de vloer echter niet zijn en daarom kies ik ervoor om de natte zone en de vloer netjes in te kimmen met membraandoek en kimbanden als extra barriere.
Nu was mijn oorspronkelijke plan om de vloer te voorzien van een tegelvloer, maar we willen nu toch wisselen naar betoncire op de vloer. Tegelen zou gewoon niet zo fraai worden gezien de plannen, kleine hoekjes en nodige afschot.
Bij tegelen kan de kimlaag direct onder de tegels, waarop de tegels vervolgens worden gelijmd. Bij betoncire is een bovenlaag van zandcement noodzakelijk en moet het kimdoek een laag dieper liggen. Kortom, de zandcement komt bovenop het membraandoek te liggen.
De voorgestelde opbouw is nu als volgt (van boven naar onder):
- Betoncire smeerlaag
- Zandcement
- waterdicht membraandoek
- Vloerverwarming dunne opbouw ingestort in egaline
- Betonnen vloer
De vloerverwarming is van een dunne opbouw, slechts 12mm dikte. Deze stort ik eerst in de egaline om een vlakke basis voor het inkimmen te realiseren. De douchegoot is al reeds gesteld en geplaatst, dus dat beperkt mijn vrijheid in hoogte een beetje. Op het moment heb ik nog 3cm opbouwhoogte beschikbaar voor het zandcement bovenop het membraandoek ter hoogte van het laagste punt (rondom de douchegoot). Ik lees vaak dat 3 cm zo'n beetje de minimale dikte is, ook afhankelijk van de ondergrond. In mijn geval is deze dus zeer buigstijf, maar mogelijk is de zandcementvloer deels zwevend boven het membraandoek en ik vraag mij af of dit problemen kan geven. Op de dikkere delen zit de vloer op zo'n 5 cm, wat natuurlijk voldoende moet zijn. Voordeel is dat het een klein vloertje is, ongeveer 2 bij 2 meter dus van grote krimpkrachten gaat geen sprake zijn en uiteraard kan er van vezelversterking en bewapening gebruik gemaakt worden. Durven jullie dit aan?
  • Gesloten
  • Laminaatje
  • Vloeren
  • 2
  • 11K
2
11K
  • Gesloten
3
54K
  • Gesloten
2
658
  • Gesloten
  • Dutchmountains
  • Vloeren
  • 7
  • 3K
7
3K
  • Gesloten
  • Eefjekok
  • Vloeren
  • 18
  • 20K
18
20K
