Ik wil een dakgoot(je) voor m'n schuurtje maken. Hiervoor wil ik een minigoot 65mm gebruiken (het is maar een klein schuurtje, met een klein golfplaten dakje).
zo iets:
Deze heeft als hulpstuk een uitlaat van 60mm. Deze moet de bocht om, om vervolgens aangesloten te worden op een 80mm bestaande hemelwater afvoer buis.
De buis zelf is PVC 80mm maar op de hoogte waar de verbinding met de minigoot-afvoer moet komen, is een overgang tussen zink en pvc. De zinken buis lijkt is iets kleiner (75mm).
Ik dacht het volgende:
-Ik ga vanaf de minigoot met 60mm de bocht om.
-Klein stukje 60mm buis op afschot naar bestaande 80mm buis.
-Op de 80(-75mm) buis maak ik een gat en plaats ik een zadelstuk;75x50mm (ik kan geen zadelstuk 80x50mm of 80x60mm vinden).
-Hierop een verloopje 60-50mm.
-en hier komt de 60mm afvoerbuis van de mini-goot dan weer op.
Ik weet dat een zadel niet ideaal is, maar het gaat om (een beetje) regenwater, en het lijkt mij de 'minst lelijke' oplossing.
Een t-stuk is meteen weer zo 'geval'. En dat moet ik ook nog dat t-stuk er tussen zien te vrotten, de huidige buizen zitten goed vast, dus weinig manoeuvreer ruimte. Krijg ik dat zadelstuk goed gelijmd op zink? Welke lijm?
Iemand andere/betere suggesties?
zo iets:
