Mijn eerste tuin stopcontact
Vanmiddag mijn eerste tuinstopcontact gemaakt. In mijn achtertuin ligt een grondkabel, met om de zoveel meter een lus. Vandaag de eerste aangepakt, en er een stopcontact op gezet. De grondkabel heeft naast de normale aders ook een schakeldraad, die van een schakelaar in het huis komt. De stopcontacten in de tuin wilde ik (uit)schakelbaar hebben. In het tuinhuisje komt later een permanente 230V. Vandaag dat ik dit stopcontact dus op de schakeldraad heb zitten. Ik ben er wel tevreden mee, maar wellicht dat er nog iets slimmers of handigers/beter kan/moet? (nog niet getest of hij het doet overigens).
Dat was ook mijn zorg. De wartel is voor kabels vanaf 8mm. De buitenkabel is iets van 9mm. Ik heb de wartel bijna helemaal vastgedraaid (op de foto waarop hij in de grond staat, op de 'open foto' nog niet).
Je hebt het zo prima opgelost, en goed gelet op de aarde aansluiting.
(massief en soepel)
Officieel is dit stopcontact niet geschikt om zo vrij in de tuin te plaatsen maar het zal geen problemen geven.
De wartel zou ik aan de bovenkant volspuiten met kit.
Wat je waarschijnlijk vergeten bent en dat vergeet bijna iedereen. Dat is het lekgaatje open te breken in de onderbak van de wcd.
Als ik me niet vergis zit er links onder achterin een klein breekpoortje.
Zo te zien zit er ook eentje tussen de wartels van je lasdoos.
Een tip voor de grondkabel.
Verwijder buitenmantel.
Duw buitenmantel dan zo ver mogelijk terug.
Verwijder dan het scherm zo dicht mogelijk aan de kabel.
Nu kun je de buitenmantel weer terug laten komen en met een beetje geluk komt hij net voorbij het afgeknipte scherm.
Tape de aarde af en tape de kabel af.
Dit vergemakkelijkt de invoer in de wartel.
