Wat is dit uit mijn wcd?
Op zolder moet ik wat leidingen omleggen. Water en elektra. Nu zit dit stopcontact, welke voor de CV ketel is, in de weg en moet ik deze verplaatsen. Het liefst verplaats ik deze direct naast de CV ketel. Zit er nu ca. 1,5 vandaan en lastig te bereiken.
Deze wcd is een aparte groep voor de CV ketel.
Waar dient deze ( in geel ovaal ) kabel/aansluiting voor ? Is dit voor aarde en is dit nog nodig ?
Tegen mijn beter weten in is het stopcontact gewoon ge-aard ( ik heb nog niet losgehaald ). Maar anders kan ik dit wel zo aarden want er komt een nieuwe kabel bij langs.
Moet ik dit laten zitten aan de waterleiding? Zat eerst radiator aan.
Ik heb proberen zoekopdracht te vinden maar helaas niet gelukt, hopelijk kunnen jullie mij helpen. Alvast dank.
Er kloppen een aantal dingen niet aan deze samenstelling.
De bedrading bovenaan zit niet in een buis
Er zijn twee blauwe draden gebruikt in plaats van een blauwe en een bruine
Er is een aftakking gemaakt van aarde naar een leiding
Ik zou er niet van opkijken als men de aarde juist vanaf de leiding naar het stopcontact heeft gebracht.
(geen aarde op zolder en dan maar een leiding als aarde gebruiken)
Dit soort dingen komt vaker voor als men een ketel op zolder gaat plaatsen.
Dankje Ronny,
De leidingen zitten wel in een buis maar die heb ik ff omhoog getrokken om te kijken of daar aarde zat :-).
Simpel gezegd. Dit zal hoogstwaarschijnlijk dus aarde zijn. Ik heb een volledige nieuwe leiding op een nieuwe groep getrokken voor de wasmachine. Kan ik daar de aarde splitsen / doorlussen en deze gebruiken als aarde voor deze WCD?
Dan kan ik deze ook wel verplaatsen dus.
Ik zou geen groepen gaan mengen, ook de aarde niet.
Ik zou dit stopcontact idd gewoon verwijderen, en vanaf de nieuwe wasmachinegroep (mét aarde én de juiste kleuren) een extra stopcontact voor de CV-ketel maken. Plaats hier dan een enkelvoudige WCD, zodat je niet in de verleiding komt hier nog extra apparaten op aan te sluiten.
Als de cv ketel nu al een aparte groep heeft, is er dan een aardedraad meegetrokken vanuit de meterkast?
Dat lijkt mij eerder en dan is de (water)leiding geaard vanuit het stopcontact
Ok dank voor jullie reacties. Ik zal a.s. week de wcd eerst wel even loshalen om te kijken of er nu daadwerkelijk wel of niet aarde al is en van daaruit verder gaan werken.
