Hoi,
eerst is het navolgende gebeurt.
De pomp is vastgelopen/gaan lekken op de as doordat er 2 condooms erin zijn komen zitten.
Pomp vervangen en waterafvoer opgelost.
Tijdens het spoelen is mij opgevallen dat de trommel toeren maakt maar dat het sopwater in de trommel blijft tot vrijwel het einde van het spoelprogramma.
Hierdoor blijft er veel sop achter in de was en datr zie je als de machine klaar is, het manchet is gevuld met schuim.
Ofwel de machine pompt het water te laat weg tijdens het spoelen.
Machine is schoongemaakt, leidingen zijn schoon/leeg.
Oh ja......de was word wel keurig droog gecentrifugeert (pomp werkt alles netjes weg)
Wie heeft een ideetje.
