Aan het einde van het droogprogramma sloegen de stoppen door bij het indrukken van het deur open knopje. na dit voorval doet de machine helemaal niets meer.
ik drukte op 'deur open'knopje zag een kleine flits bij de knop en de stoppen sloegen door.
iemand enig idee wat het kan zijn?
Als het enkel een relais is om vervangne dan is het de moeite van het repareren.
het gaat om een miele wasdroger novotronic c
ander probleem, hoe open ik de machine om te kijken of er iets is doorgebrand, schroeiplek op printplaat e.d.
gaat dit via de achterzijde of voorzijde, waar zitten de schroefjes om in de machine te komen?
bij voorbaat dank,
bij voorbaat dank,
