Miele W754S Special electronic thermostaat probleem
Mijn wasmachine kookte enige tijd geleden tijdens het wassen. Vervolgens is een monteur langsgeweest en heeft de thermostaat vervangen. Nu, ca. 3 maanden later kookt de machine weer tijdens het wassen en hoor ik de thermostaat ook niet het klik-geluidje geven als ik de regelaar van 0 naar 95 graden draai. Nadat ik de machine uitzet en even laat afkoelen hoor ik de thermostaat weer een klik-geluid geven bij ca. 85 graden. Het water is denk ik op dat moment ook ca. 85 graden.
Ik denk niet dat de thermostaat kapot is, maar volgens de monteur zit er ook geen opnemer element aan de thermostaat (het is een thermostaat van het oude type), maar een buisje dat in het water zit dat aan de thermostaat vastzit. Kan het misschien zo zijn dat dit buisje verstopt is :?:
Enige reden dat de machine kan gaan koken is ...... en helaas voor de collega...... de thermostaat, deze is defect en zal wederom vervangen dienen te worden.
Vanmiddag even bij de wasmachine gezeten tijdens het wassen op 40 graden.
Bij de voorwas/hoofdwas merkte ik dat het water al ca. 60 graden was, terwijl de regelaar op 40 stond. Wanneer ik draaide aan de thermostaatknop hoorde ik hem schakelen wanneer de regelaar rond de 60 graden gedraaid werd. Het lijkt erop dat de thermostaat wel de temparatuur goed meet, maar de stroom niet aan en uit schakelt.
Wanneer ik het programma vervolgens op spoelen zet, blijft het water vervolgens wel gewoon koud.
Niet eigenwijs zijn, de thermostaat slaat af op de ingestelde temperatuur, in uw geval schakelt hij op 60 ipv 40, is dus stuk :!:
Op spoelen verwarmt de machine niet, is dus geen refferentie.
