Miele W715 wasmachine deurschanier zit los
Ik heb een miele novotronic W 715 nu zit ineens de deur scharnier los .
Ik heb de 3 bouten ( die zie je als je het deurtje opendoet) eruit gehaald met de hoop dat je dan het rubber weg kon krijgen om bij de achterkant van het scharnier te komen dit is niet het geval.
Mijn vraag is wat moet ik allemaal doen om bij de achterkant van de deur scharnier te komen om de moertjes vast te draaien , tenminste ik neem aan dat er daar moertjes zitten.
Alvast bedankt
Gr
Je bent goed bezig haal daarna de zeeplade er uit schroefjes links en rechts van de zeeplade er(3 stuks tork 15)uit deurtje van pompzeef open slang losmaken van deur met kort rukje aan de linkerkant scharniert de hele voorkant naar recht open wel even de stekker er uit he er zit een klem onder het deurtje van de pomp die gaat wel eens zwaar schroeven van scharnier vast draaien (let op dat de deur recht zit en goed in slotschoot past!!)alles weer dichtschroeven en testen op lekkage
groet theo
Hoi Theo,
Bedankt voor je reactie , zoals je het had beschreven was het een fluitje van een cent :lol:
Het was met een klein kwartiertje gedaan.
Ik had een ander vraagje , misschien weet je het..... ik wil Ocean waterslot ( zo een blauwe ) plaatsen maar ik heb geen idee op hoeveel ik die moet afstellen , ik heb een handleiding gedownload van de wasmachine maar daar staat nergens hoeveel liter water die per wasprogramma geeft
Gr Ron
Waarom wil je die plaatsen ??
werkt alleen als de slang geheel afscheurt met meet de doorstroomsnelheid
in al die jaren (ruim 40) nog nooit een slang compleet afgescheurd tegen gekomen
een bak met afvoer is beter
Ik wil die er inderdaad ertussen zetten mocht de slang stuk gaan, maar wil je zeggen als de slang scheurt dat die dan na de ingesteld liters niet dichtslaat ?
De machine staat in de keuken en ik weet dat een bak beter zou zijn maar ik kan geen bak plaatsen
Stel dat er een scheurtje in de slang ontstaat na 1 liter water en het waterslot staat ingesteld op 50 liter water ?
De resterende 49 liter stroomt er dan nog uit, dat geldt niet als de slang knapt, dan slaat het waterslot dicht.
Waarom dan zo'n waterslot plaatsen ?
Net als Theo heb ik het ook nog niet meegemaakt dat een slang scheurt of knapt.
Gerelateerde klussen
Reacties
0
Weergaven
2K
  • Gesloten
Reacties
6
Weergaven
10K
Reacties
10
Weergaven
15K
  • Gesloten
Reacties
26
Weergaven
32K
