Een tijdje terug was de waterpomp defect van de wasmachine, Miele W715 Novotronic. Deze heb ik vandaag eindelijk kunnen vervangen maar nu heb ik een nieuw probleem..
Als ik een programma wil draaien komt er geen water in de wasmachine. Alles werkte prima voordat ik de hele deur openmaakte zodat ik goed bij de pomp kon komen. De pomp werkt prima als ik het programma pompen aan zet en centrifugeren ook maar spoelen en de normale programma's dus niet.
Ik heb het idee dat ik tegen de vlotter heb gezeten en deze misschien in een beveiliging is gesprongen. De vlotter direct weer nagekeken maar deze zit los..
Ook heb ik de watertoevoer gecontroleerd maar dat werkt prima. Wel zit er een Aquastop tussen die mogelijk de verdere toevoer blokkeerd, is dit makkelijk te verhelpen? Misschien is deze geblokkeerd doordat ik tegen de vlotter heb gezeten?
Ik hoop dat iemand een oplossing heeft!
