Miele W697 water stroomt de machine uit vanaf de start
Hallo, hierbij mijn eerste topic op dit forum en hopelijk meteen ook mijn laatste, want - laat ons eerlijk zijn - je komt hier enkel als je in de knoei zit. :)
Ik heb een voorhistorische maar oerdegelijke Miele W697 EUROPA wasmachine, zoals iedereen er wel een heeft of heeft gehad. Werkte steeds perfect tot gisteren.
Bij het opstarten van het programma, zodra het water in het wasmiddelbakje stroomt, stroomt het water recht van het bakje naar beneden door de machine heen. Het water gutst de machine uit en passeert daarbij onder meer over het afvoerklepje en de afvoerpomp en ook dieper in de machine.
Ik heb op slag mijn eigen binnenhuiszwembad.
Ter info, ik heb afvoer en toevoer losgekoppeld en opnieuw aangesloten. Ik heb de afvoerpomp losgemaakt. De binnenkant in de afvoer gereinigd en gedroogd. Het zwarte afvoerbuisje geledigd. Net hetzelfde gedaan met het wasmiddelbakje: gereinigd en gedroogd evenals de "gang" van het wasmiddelbakje gepoetst. Bood allemaal geen soelaas...
Misschien is er een leiding losgekomen binnenin de machine, die het wasmiddelbakje met de turbine verbindt?
Help :)
Dat lijkt op een scheur in of de slang van bakje naar kuip of van kuip naar pomp.
1 methode om daar achter te komen, de boel openen.
Vaak kan de bovendeksel eraf door schroeven aan de achterzijde los te draaien en de deksel naar achteren te drukken.
Vaak kan aan de achterzijde ook een paneel verwijderen en zo onder de kuip kijken of er iets los zit.
Dank je Headhunter. Ik vreesde er al voor. Geen idee hoe dat kan gebeurd zijn en het moet echt een gigantische scheur zijn, want het loopt er met bakken uit.
Ik zal me er eens aan wagen.
Toevallig nog iemand tips om het toestel te openen?
Vervangstukken koop ik op internet dus dat loopt het wel los. Benieuwd hoe het met mijn twee linkerhanden gesteld is.
SOLVED: zoals gedacht was de onderkant losgekomen van de leiding die het zeepbakje met de trommel verbindt (althans met de sluis net voor de trommel). Ik vermoed dat dat gewoon door het trillen van de centrifuge is - het toestel is zeker 20 jaar oud geloof ik. Gewoon weer erop geplaatst en de klem opnieuw aangeschroefd: 1 minuutje werk, en geen kost van elektricien of onderdelen OEF!
Ter info voor dummies als mezelf die in dezelfde situatie terechtkomen:
- wasmiddelbakje uithalen en de 2 vijzen losdraaien
- deur van de machine openen (evt manueel via het ringetje dat zich onderaan links achter het luikje van de afvoerfilter bevindt) en vervolgens de 3 moeren losdraaien
- links aan de onderkant van het voorpaneel zit een klem die zichtbaar is als je het luikje van de afvoerfilter opent. Dat is de laatste sluiting van het voorpaneel.
- vervolgens gewoon het voorpaneel openen
OPGELET: laat de 2 kleine vijsjes aan het slot van de deur onaangeroerd. Daar hangt het openingsmechanisme van de deur aan vast en het is toch wel even knoeien als je niet meteen doorhebt dat deze losgekomen is.
Tot slot: dank aan allen voor de duidelijke en snelle hulp!
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
Reacties
3
Weergaven
3K
Reacties
0
Weergaven
987
Reacties
6
Weergaven
2K
  • Gesloten
Reacties
1
Weergaven
2K
