Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Wie herkent dit probleem: onze miele W697 pakt geen water bij de hoofdwas wel bij de voorwas.Weet iemand wat het probleem is en de eventuele oplossing.
Groet Ruud
Probleem zal idd bij het inlaatventiel liggen.
Het kan ook zijn dat de spanning wel toekomt, maar het klepje zelf vast zit (kalk).
Mijne (Miele W820) liet nog wel water door bij spoelen, maar te weinig, zodat machine naar einde programma ging.
Ventiel vervangen (3 voudig) 75€
