Miele vaatwas fout F84 met nieuw gemonteerde circulatiepomp
Hoi
Gisteren is mijn circulatiepomp vervangen omdat hij lekte (miele vaatwasser 2572scvi). 2 spoelbeuren daarna werkte alles probleemloos, maar nu krijg ik (af en toe!) foutcode F84. Vaat wordt wel schoon overigens. Google zegt het mysterieus: slide shutter positioning fault
Als ik wat verder spit schijnt het te kunnen liggen aan.....de circulatiepomp. Maar die is dus gisteren vervangen door een gloednieuw examplaar! Kan het verkeerd gemonteerd zijn oid? Iets anders? Kan ik zelf iets doen? De monteur kan pas over een week weer namelijk....
Overigens: voor de reparatie heb ik die fout met de oude pomp nooit gehad. De reparatie was nodig vanwege aardlek die door lekkage eruit klapte
bedankt alvast voor een reactie!
Ik heb hetzelfde probleem gehad, F84, lekke pomp vervangen, vervolgens wederom f84.
Miele adviseerde nieuwe machine ivm vervanging printplaat kosten ca € 650 excl BTW ondanks weinig draaiuren, Printplaat bij bediening gedemonteerd. Op de printplaat zitten 2 zekeringen (zwarte cilindertjes 0,5cm) ,. Deze zijn voor het geval kortsluiting ontstaat in de side shutter en branden dan ook door om erger te voorkomen. Motor shideshutter krijgt dan geen spanning waardoor machine geen water inneemt en f84 geeft. Zekeringen doorgemeten, 1 ervan bleek doorgebrand, Deze laten vervangen door elektrotechnicus ca € 0,50 en 1/2 uur werk en alles werkt weer als vanouds. Miele wil alleen nieuwe machines verkopen
  • LucD
  • Keuken
  • 5
  • 3K
5
3K
  • Gesloten
  • Sproetje
  • Keuken
  • 2
  • 6K
2
6K
  • Gesloten
  • Plat_muisken
  • Keuken
  • 1
  • 6K
1
6K
A
  • Gesloten
  • Anonymous
  • Keuken
  • 4
  • 2K
4
2K
Keuken
Anonymous
A
  • Aziona
  • Keuken
  • 3
  • 101
3
101
