Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Johan, graag een iets duidelijker omschrijving! Wordt de vaat wel of niet droog? Doet de machine de rest van het programma wél goed? En vooral: wat is het typenummer / prod nr? Het is voor de monteurs op de site zo erg moeilijk om te vertellen wat er aan de hand is en wat je eraan kunt doen!
Via de voorzijde, de voorkant en bediening loshalen , dan kan je er bij, maar mijn advies is om er een monteur bij te laten komen omdat er vaak een oorzaak is voor dit probleem.
een G647i plus, droogt goed, ik mis die ventilator eigenlijk niet. Programma werkt perfect, ik zie stoom ontsnappen tijdens het droogproces door de opening, maar het draait niet. Doe ik de deur open hoor je dat klepje wel sluiten
