Miele t4653c droger storing: "lekbak legen"
Miele T4653c condensdroger probleem:
Droger stopt na een paar minuten, storingssignaal en boodschap: lekbak legen.
Wij maken echter geen gebruik van de lekbak en voeren water direct af via slang aan de achterkant. Alle filters schoongemaakt.
Ook zonder was slaat de machine na ongeveer twee minuten uit.
Pomp begint te werken, geeft ook wel een beetje water af, stopt, gaat even later weer pompen en na twee minuten stopt het droogproces met storing melding. Slang is niet geknikt, opvoerhoogte is niet het probleem, maar wat dan wel.
Lekbak en vlotter zijn niet aan de orde, die gebruiken we niet.
Slang is niet verstopt, want er komt wel een water uit.
Pomp hoor ik draaien en pompt ook water uit.
Wie geeft raad?
Pomp draait mogelijk niet snel genoeg of zit toch ergens verstopt.
Verwijder condensor en maak deze goed schoon, incl de ruimte waar hij in zit.
Maak de voorkant van de machine los en maak de pomp + slangen schoon.
De "bak vol" sensor zit bij de pomp en ziet dat het water nivo bij de pomp te hoog staat.
Ik ga morgen aan de slag met schoonmaken. Het schroeven laat ik graag aan mijn partner over. Die was trouwens naar de schroeven aan de achterkant aan het kijken om los te maken. Is de voorkant voor een handige leek makkelijk te verwijderen? Bestaan er schema's of handleidingen om de machine te demonteren?
