Miele t453 C condensor blijft kletsnat
Vandaag alles open gehad, alles schoon gemaakt, daarna in de test mode alles getest, alles werkt zoals het hoort(verwarming/links draaien/rechts draaien/ ventilator 1/ventilator 2/afpompen/lampjes/zoemer etc.
echter..........
De was word niet goed droog, op het moment van openen condensordeksel stroomt het water eruit, bij het uitnemen van de condensor stroom het water hier ook uit.
Bijna geen water in de condensopvang bak en tevens geprobeerd rechtstreeks aan de achterkant via een slang.
Niets helpt terwijl als ik de condensoropvangbak vol met water zet en ik dan de testmode probeer dan pompt die keurig het water weg, tevens ook op beide manier geprobeerd dus zowel condensopvangbak als via een slang aan de achterkant.
Dit probleem is ontstaan na het schoonmaken van de condensor en de filters, dus na het afspoelen zoals beschreven staat in de handleiding.
Wie o wie kan mij helpen, graag alleen serieuze reacties.
Alvast bedankt.
p.s. zie het filmpje via de link, echter hierbij heeft de machine maar even gedraaid dus bij het openen van de deksel valt het water nog mee, echter bij het eruit halen van de condensor zelf zie je (helaas) water teveel.
Forumnaam gewijzigd wegens reclame in forumnaam de reclame in de foto's via de link.
Lees a.u.b. de forumregels.
