Miele t442 c probleem. Stekker wordt heet en de verlengsnoer
Hoi,
Onze Miele t442 c wasdroger vindt het nodig om onze verlengsnoer/stekkerblokken (2x gebeurd) te laten smelten. De stoppen slaan echter niet door.
Nu is de stekker van de Miele ontwricht en moeten we hier een nieuwe stekker op zetten maar dat is het probleem niet. Ik wil vragen wat nu de oorzaak kan zijn van dit probleem. Moet hier zsm een monteur naar komen kijken?
Mijn vriendin zegt dat onderin bij de filter het nogal vochtig is maar is dit niet gewoon normaal? Het is een condensdroger en de afvoer komt nu uit in de opvangbak linksboven.
Advies gewenst! :)
Het probleem kan aan de kwalliteit van het verlengsnoer liggen. Het is beter om helemaal geen verlengsnoer te gebruiken. Dus een wandcontactdoos direct bij de droger aanbrengen of het snoer van de droger via een wasmachineschakelaar aan het net te koppelen.
Hoi Frank,
Kan het echt de oorzaak zijn?
We hebben nog het probleem van de ontwrichte stekker. Is het nu beter om de snoer helemaal te vervangen vanaf het begin?
En wat met de vochtigheid beneden bij de filter? Is dit normaal?
Bedankt voor het antwoorden! :)
Die vochtigheid is meestal niet het probleem.
De oorzaak is vaak een draad die niet goed vastrzit of een kontaktdoos van mindere kwaliteit.
Deze hebben vaak wat minder druk op de kontaktveren waardoor de boel verbrandt. Ook zonder water.
Ok duidelijk maar wat is dan de verklaring dat het al een paar weken goed gaat en opeens gaat het fout en een dag later met een ander verlengsnoer ook?
Al die tijd dat het "goed" ging, ging het toch wel fout, alleen zo langzaam dat je het niet merkte..
Als het dan eenmaal merkbaar fout gaat, gaat het ook snel.
De stekker is dan vaak al zo verbrandt dat een ander snoer ook niet meer helpt.
Haal even twee van die zwarte rubber randaarde stekkers, een contra stekker en een stuk stevig 3 aderig snoer 2,5mm2. Zet een stekker aan de wasmachine, en maak van de andere twee een verlengsnoer. Dan heb je weer een goede verbinding. Geen verlengsnoeren met meerdere openingnen nemen.
  • Gesloten
0
2K
1
3K
Witgoed en Bruingoed
Co de Witgoedman
