Miele Softtronic W471 display geeft 100 aan
Ik heb een vreemd probleem...de wasmachine werkt gewoon, maar blijft op de display 100 aangeven.
Ook geprobeerd te resetten (dacht dat het misschien een beladingsgraad probleempje was), maar na reset nog steeds 100.
Al gezocht op internet op storingscodes van Miele, maar ik kom er niet achter.
Iemand hier die mij kan helpen ? Want normaal is het natuurlijk niet...
Bvd !
Wasmachine is meer dan 10 jaar oud
Even een aanvulling.
Na het draaien van het wasprogramma staat hij op 0, maar zodra ik de deur open heb en de was eruit haal, gaat hij van 0 via 75 naar 100...
Niemand een ideetje ?
Er staat een standpijpje bij de rechter schokbreker deze geef belading aan,deze even controleren of deze afgebroken of defect is
Dit zal zijn dat U 100% wasmiddel gebruikt deze machine geeft het aan!(Dit staat ook wel in de gebruiksaanwijzing van miele bij toevoegen wasmiddel) :wink: Gebruikt U veel wasmiddel? in het display wordt aangegeven van:25% 50% 75% 100% alleen de getallen maar niet het %% teken! en dat is ook zo met de belading was-goed.
Dit ga ik van het weekend nakijken, ik neem aan dat als ik de achterkant losmaak dit makkelijk te zien is ?
Ik gebruik eerder te weinig als teveel wasmiddel, in al die jaren heb ik twee keer de melding gekregen dat ik teveel gedoseerd had.
Maar als de machine leeg is hoort hij toch helemaal niets aan te geven ? Dan staat er nog steeds 100
Heeft U de machine verplaatst Misschien? Dan geeft hij denk ik de belading aan,maar dit wordt al gezegd! Probeer eens een programma 95graden en kijk eens of er veel schuim vorming op treedt,zonder was er in :idea:
Machine is niet verplaatst, maar ik heb voor de zekerheid nog even gekeken of hij nog waterpas staat, dat is goed.
Was meer schuimvorming als dat ik verwacht had met een lege trommel, blijft toch nog aardag wat wasmiddel inzitten. Maar nog steeds 100 in het display.
:? Ik heb vandaag de bovenkant losgehaald en de schroeven bij de zeepbak losgehaald...echter nu zit er bij mijn wasmachine rond de vulopening maar 1 boutje, terwijl er overal over 3 gesproken wordt.
durf het haast niet te vragen, maar doe het toch...heeft mijn wasmachine geen draaifront, maar een afneembaar front en moet ik dan ook het manchet en zo los gaan maken ?
Eerlijk gezegd...daar durf ik niet aan te beginnen, bang dat ik die er niet meer op krijg.
Zou ik eventueel de machine kunnen kantelen en dan via de onderzijde naar binnen kunnen kijken ?
De transportbeugels/stangen heb ik nog.
Mijn machine is 12-13 jaar oud.
Helaas U zal het manchet los moeten halen :het is wel te doen 1boutje bij het manchet en onder/ achter het plint aan bijde kant 1schroef!Onder uit kan niet ivm vaste bodemplaat!
:lol: Het is me gelukt !
Standpijpje was niet afgebroken, maar uit de inkepingen gesprongen. Alles weer netjes er in geklikt en nog even rond gekeken in de machine. Ziet er netjes uit !
Natuurlijk vergat ik het electra kabeltje van het deurslot aan te sluiten, wat tot gevolg had dat ik het front weer los moest halen. Helaas daarbij brak 1 klein stukje plastic af, volgens mij kan het geen kwaad.
Mijn broers hielden vroeger meer onderdelen over als ze wat sloopten :)
De spanring om de manchet plaatsen vergde wel wat geduld, maar met een beetje rust en veel doorzettingsvermogen is dat goed gekomen. (Mijn grootste angst)
Gelijk de watertoevoer gecontroleerd op vuil/kalk in het filterjte, ziet er ook goed uit.
En toen kwam het moment van de waarheid...electra aansluiten en de knoppen indrukken...
YES !!!
Geen melding meer !
Machine is nu bezig met een kort proefrondje (ivm het weer goed waterpas zetten) en daarna kan ik weer huisvrouw en transportplanner gaan spelen.
Heren, heel hartelijk bedankt voor jullie hulp !
