Miele softtronic W461 centrifugeert minder snel
Sinds een paar weken merk ik dat mijn Miele niet meer de 1600 toren haalt die hij zou moeten kunnen draaien. Er is geen spraken van onbalans of overbelading.
Kan het niet meer halen van die 1600 toeren liggen aan (deels) versleten koolborstels, of is dit een motor probleem.
Alleen met een (bijna) lege trommel haalt die nog wel 1622 toeren (gemeten met een stroboscoop)
Graag jullie visie.
Groet,
Toine
Volgens mijn gegevens is de W461 van ongeveer 2001-2004, dus pakweg 20 jaar oud.
Dan zal het zeker de moeite waard zijn om de koolborstels te controleren.
Want vaak zijn problemen als gevolg van versleten koolborstels als eerste te merken bij het centrifugeren.
Dank Kees voor je antwoord. Ik had zelf al ook zo´n vermoede. Koolborstels al besteld. Ik laat hier weten of de koolborstels het probleem was (kan nog wel een dag of 10 duren) Het ouwe beestje wast overigens nog steeds goed.
Vanwege het regen weer. Toch aan de klus begonnen en de koolborstels vervangen. En warempel, hij draait weer op de volle 1600 toeren met het centrifugeren, met een volle trommel. Één van de koolborstels was duidelijk korter dan de andere. Op youtube staat een filmpje waarbij ze de moter geheel uitbouwen. Dat is bij de softronic W461 niet nodig. Houd er wel rekening mee dat de kunststof behuizing waar de koolborstels in zitten zeer secuur op zijn plek moet worden geplaatst. controleer de aansluitingen die achter de kunststof behuizing zit met een spiegeltje of deze goed in de contacten valt voordat je alles dicht maakt. Ik heb er in mijn eentje ruim een uur over gedaan. Die doet het weer 20 jaar (schokdempers vorig jaar al vervangen)
Dat is heel mooi, vooral de trots om zelf je wasmachine te hebben gerepareerd.
Bedankt voor de terugmelding! :prima:
Heb je het anker van de motor ook even gecontroleerd of er geen verbrande of beschadigde punten bij waren anders zijn deze koolborstels binnen no time ook weer versleten
