Miele Softtronic W 5741
Ik kreeg na een wasbeurt de deur van mijn Miele wasmachine niet meer open met de "deur"-knop. Het wasgoed erin was zeiknat, de machine doet niks meer, reageert op geen enkele knop en er gaat geen enkel lampje meer branden. De droogkast die op hetzelfde dubbele stopcontact zit werkt nog perfect en in mijn zekeringskast lijkt ook alles ok.
Iemand enig idee wat er aan de hand is?
Alvast bedankt!
@Petersch1,
dan zou de afvoerpomp moeten draaien.
@Bram123456,
Bij de klep waar het filter achter zit moet een strip met een gat erin hangen waarmee u de machine kunt openen.
Wat het probleem is weet ik ook niet maar dan kunt u het wasgoed er tenminste uithalen.
Jan : eerlijk : dat zou ik niet weten, maar een proefje door de machine licht te kantelen kan de veiligheidsswitch misschien doen 'klikken'. Niet geschoten is ....
Er is u eerder gevraagd geen reacties te geven wanneer u van bepaalde zaken geen verstand hebt, wilt u zich daaraan houden?
