Miele novotronic W905 gooit meteen na sluiten de deur open
Meteen als je de deur dichtdoet gooit hij hem weer open.
Op het forum heb ik al meerdere van zulke problemen zien staan en mijn type stond daar niet bij. Wel alle andere suggesties die daarbij werden vermeld nagekeken en dat is niet de oorzaak.
Kan het slotje misschien gewoon defect zijn, ik denk dit echter niet omdat hij namelijk eerst gewoon in het slot valt en dan tik weer open.
Ik heb het slotje 4 jaar geleden vervangen, de machine is 12 jaar oud.
De machine is verder super maar dit is bad!
Iemand nog een suggestie?
Al gecheckt:
Manchet is heel, dus geen condensvorming bij de print of knoppen.
Bij voorbaat dank
En hoe check ik dat dan, ik hoor op de printplaat wel een zeer snel tikkend geluid als ik de deur dichtdoe en dan gaat hij meteen open, ik ben een leek hoor.
In elk geval alvast bedankt.
Ik heb trouwens het kabeltje van de klok dat naar de knoppenprint gaat los gehaald en nu werkt de machine gewoon. Echter moet ik de deur handmatig openen en werken de knoppen ernaast (naast de openen knop) niet meer.
In de deur zit een schema.
Deurrelais wordt oa bediend door een reedrelais op de print, deze kan blijven hangen (gebeurt echter weinig).
Meest voorkomende oorzaken:
- Defect deurrelais,
- Lekkage over de knoppenset... die ook wel eens door monteurs over het hoofd
  gezien wordt daar er vaak maar weinig lekkage voor nodig is!
Ik heb als eerste vanaf de schakelklok naar de print waar de deuropenknop op zit de grijze brede kanbel verwijderd ( dit zijn alleen nullen) hierna de machine dichtgemaakt en laten draaien ( de knoppen van de deur etc werken dan niet, dus de deur handmatig openen na het wassen aan de voorkant links onder bij het zeefje van de machine!). Hij draaide toen perfect. daarna alles weer aangesloten en meteen vloog de deur weer open.
Het relais vervangen ( deze zit op de print helmaal linksboven als je de machine voorkant open hebt).
probleem opgelost.
bestelnummer relais; 0.26.55.75-0.
Daar heb je wat aan! Of niet? Laat het me weten!
Rustig maar, ik wilde u enkel wijzen op een fout die ook wel eens door een monteur gemaakt kan worden na het vervangen van een slot... op deze manier wilde ik een probleem met de deur in de nabije toekomst voorkomen...
Gerelateerde klussen
