Miele Novotronic W857 led spoelen knippert, Trommel ......
Miele Novotronic W857 ('98/'99) led spoelen knippert, trommel draait niet. En gaat weer over tot leeg pompen naar programma einde.
Probleem: Bij start wel water maar trommel gaat niet draaien.
Na aanleiding van een ander forum advies de onderstaande punten doorlopen met als resultaat een werkende machine.
1. Analyseren nav de knipperende leds,> koolborstels > lengte voldoende.
2. Verwijzing naar printplaat zekering en relais.
3. Nameten en inderdaad relais(verkleefd) en zekering(defect).
4. Spullen besteld, levertijd 2-4 werkdagen.
5. De-Solderen/Solderen materialen, terug plaatsen print.
6. Nog een keer een check van de koolborstelhouder.
7. Een draaiende Miele Wasmachine.
Mogelijk binnenkort aan vervanging toe:
Indien u krassen heeft in het glazen raam dan vervangen.motor heeft veel te werken als de trommel in onbalans is daardoor gaat het relais wat hem aanstuurd defect
Hallo Proza,
Ik heb hetzelfde probleem. En ben met je stappenplan aan de gang gegaan. Inderdaad hetzelfde euvel, kapotte zekering en kapot relais. Waar heb jij die besteld? En als de schokbrekers nog in orde zijn, is de kans dan groot dat na vervanging deze onderdelen heel blijven? Of kan er nog een andere oorzaak zijn waardoor ze stuk zijn gegaan? Overigens is merk/type van de zekering bij mij (zelfs met vergrootglas) niet te lezen. Zou je mij die details kunnen geven?
Alvast bedankt,
Guido
Zie de pakbon van de gebruikte materialen onder de placemat bij de foto met soldeerbout aan de keukentafel.
Artikelnummer / Omschrijving
537949 Mini-zekering traag rond 6,3A 250V
504280 RT-vermogensrelais, 8 A, 2 wisselaar
PS. Maar ik hoop gezien de vorige post datum dat de machine inmiddels al wel gemaakt is :wink:
Gerelateerde klussen
