Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Weet iemand hoe een Miele Novotronic W8535 open moet ? Op dit moment is hij helemaal "dood" , spanning staat er op en ik wil graag bij de hoofdprint. Er staat me iets van bij dat de voorkant van de Miele een soort "deur" is.
Het zeepbakje verwijderen, de drie schroefjes eruit (torx).
De trommeldeur openen dan zie je drie boutjes, die losmaken.
De afvoer van je zeefje (links beneden klepje openen) optillen en losmaken.
Dan zit er een klemmetje links beneden die de deur nog tegenhoud deze even omhoog wippen
of de deur een klein beetje naar beneden duwen, daarna scharniert je deur open.
