Miele novotronic w825
We hebben een miele novotronic w825 nr21-33614478
het probleem is dat als we de wasmachine aanzetten voor de was te doen neemt de wasmachine te weinig water? wie heeft een idee wat het kan zijn.
Inmiddels hebben we alle filter schoongemaakt en de slang is ook helemaal prima.
Als de wasmachine water neemt...klinkt het ok niet meer als het normale.
Wie heeft er een idee. ???
Dat is het juist de voorwas pakt hij te weinig water.als hij wasverzachter bakje gaat gebruiken,op stand stijven dan pakt hij wel genoeg water.en dan klinkt het ook normaal dat hij het water pakt.maar niet met de voorwas.Dan gebruikt hij het grote bakje wasmiddel.
zou je dan ook kunnen weten wat hier het probleem van is ???
Doet de machine de hoofdwas wel goed
lijkt mij toch het inlaatventiel
het limkse bakje is de voorwas staat een 1 bij
het grootste is de hoofdwas staat een 11 bij
Mieleer links achter in de wasmachine waar je de waterslang aan schroeft
daar zit het inlaatventiel
deksel er af links en rechtsvoor aan de zijkant twee schroeven wat los draaien en je kan er de deksel afpakken
Gerelateerde klussen
