Mijn Miele Novotronic W3616 wasmachine lekt tijdens het wassen water.
Het water lekt aan de voorzijde tussen de manchet en glazendeur.
Heeft iemand dit probleem al eerder gehad en is dit op te lossen door het manchet te vervangen????
Hoi, het kan ook zijn dat er vuil tussen zit waardoor hij niet goed afsluit de manchet en het glas van de deur met een doek schoonmaken en kijken of het dan nog blijft lekken.
Het glas en de manchet heb ik al eerder schoongemaakt maar toch blijft het lekken.
Heb het idee dat de deur onderin niet goed aandrukt op de manchet.
Weet alleen niet hoe ik de deur kan afstellen.
