Miele Novotronic V8830 stopt in hoofdprogramma
Dag experts. Onze (oude) Miele heeft een probleem. Hij stopt na een paar minuten in elk hoofdprogramma, pompt af en springt naar einde. Voor de zekerheid alles schoongemaakt, filter onderin, zeepbakje, slangen etc. Nu valt me op dat er na starten weinig water lijkt te stromen. In het programma voorwas dan wel stijven komt er volop water binnen via ander slangetje. Handmatig op standje pompen, centrifiguren gaat prima. Als ik start met voorwas gaat het dus goed tot dat het hoofdprogramma moet starten.
Ik verdenk het inlaatventiel; is dat een reele gedachte en kan ik deze testen?
Alvast dank, Mark
Hier vindt je een duidelijke beschrijving van het testen van het inlaatventiel
Op youtube vind je voldoende video`s over het vervangen van een inlaatventiel.
de symptomen die je beschrijft doen mij ook vermoeden dat dit onderdeel de boosdoener is.
